Projekt speichern, in dem nur die Musik ausgetauscht wird
hätsch
Ich habe ein Projekt mit drei Musikstücken, aber mit einem identischen Satz von Bildern für alle drei Projekte erstellt. Projekt 1 mit Musikstück A, Projekt 2 mit B und Projekt 3 mit Musikstück C. D. h. jedes Musikstück spielte jeweils zu den gleichen Bildern. Für Musikstück B habe ich gegenüber MS A bei den Bildern Rhythmus- und ein paar Längenanpassungen vorgenommen. Ähnliche Anpassungen für MS C. Die Helligkeitsanpassungen wurden übernommen, da alle Versionen auf den gleichen Pool zugreifen.
Meine grundsätzliche Fragen: was wird im geschilderten Fall entsprechen den Änderungen im neuen Projekt mit abgespeichert und was nicht?
Danke für eure Antwort im voraus.
Herzlich Hätsch
Hallo Hätsch,
ich muss gestehen, dass ich die Frage nicht wirklich verstehe. Wenn Du drei eigenständige Projekte angelegt hast, dann wird jedes Projekt so wie immer gespeichert, denn ein Projekt "weiß" nichts von anderen Projekten, egal wie ähnlich sie auch sein mögen. Wenn Du etwas Konkreteres wissen möchtest, dann frag bitte einfach nochmal nach.
hätsch
Danke Christoph. Ich versuchs nochmal: Es handelt sich um das Projekt "Vernissage", von dem ich drei Versionen mit Speichern unter angelegt habe, als0 nicht drei voneinander unabhängige Projekte. Ich habe ganz normal begonnen mit diesem Projekt und es als Vernissage A abgespeichert. Soweit ein ganz normaler Vorgang. Dann ist mir eingefallen, ein neues Musikstück zu den gleichen Bildern mit Speichern unter als Vernissage B abzulegen. Und dann fiel mir noch ein drittes Musikstück ein und speicherte dieses als Vernissage C, wie gesagt auch bei identischer Bildfolge. Zusammenfassend: nur ein Projekt in drei Varianten mittels Speichern unter abgespeichert! Warum habe ich das gemacht: ich wollte herausfinden, ob zu ein und derselben Bildsequenz verschiedene Musikstücke passen. Natürlich hätte ich aus dem einen Projekt Vernissage A drei separate machen können. Ich wollte also Speichern unter testen, ob die für B und C jeweils spezifischen Bildeinstellungen, wie verschiedene Rhythmusanpassungen, Übergänge, Längen, etc. in den Versionen B u. C mit abgespeichert werden.
Hoffenlich konnte ich das Problem diesmal besser erklären.
Herzliche Grüße
Hätsch
Hallo Hätsch,,
ich verstehe nicht, wo Dein Problem liegt. Du hast ein Projekt mit leichten Änderungen unter drei verschiedenen Namen gespeichert. Somit hast Du nun drei separate (wenn auch ähnliche) Projekte. Wo ist da für Dich jetzt das konkrete Problem?
Vielen Dank für eine kurze Erklärung und einen schönen Nachmittag!
hätsch
Hallo Christoph, war mal wieder länger weg...
Betrifft nochmal das Thema Speichern unter... Die Sache ist geklärt - ich hatte einen logischen Denkfehler. Entschuldige bitte und vielen Dank für deine prompten Antworten.
Herzliche Grüße
Hätsch
