Video - Daten auslesen
afb
Hallo - eine Frage etwas abseits vom Thema Wings X
Ich möchte bei einem Video feststellen, mit welchem Aufnahmegerät dieses erstellt worden ist.
Kann mir jemand ein einfaches kostenloses Programm zum Auslesen der Daten empfehlen?
Ich benötige dieses wirklich nur ein einziges Mal, daher einfach und kostenlos.
Danke - Alois
Nachtrag: ich bin nicht zu bequem etwas zu suchen, ich finde bloß nix brauchbares
Hallo Alois!
Versuche es doch mal mit https://mediaarea.net/de/MediaInfo
Hallo Alois,
die weithin gebräuchlichen Metadatenleser-Tools extrahieren zwar die Daten von Fotos recht gut, aber bei Videos sind sie sehr sparsam mit Infos. Daten für den eigentlichen Video-Content kannst Du auch einfach im Windows-Explorer unter den Eigenschaften einsehen. Das Gerät, mit dem dieses Video jedoch aufgenommen wurde, wird nicht angezeigt.
Um wirklich alle vorhandenen Metadaten eines Videos herauszubekommen, kenne ich nur zwei Programme. Das eine ist MetaData2Go. Das ist allerdings kein Programm zum herunterladen, sondern Du musst das entsprechende Video hochladen. Die Metadaten werden online ermittelt. Und das kann bei längeren Videos schon etwas dauern. Und wer will schon seinen Film irgendwo ins "Nirvana" schicken...
Das andere ist ein Programm namens ExifTool, das läuft lokal auf Deinem PC (zur Info: gibt's auch für MacOS). Da kannst Du Dir von der gleichnamigen Internetseite (einfach nach exiftool download suchen) eine ZIP-Datei herunterladen. Nach dem Entpacken findest Du in dem entsprechenden Ordner u.a. die ausführbare Datei exiftool(-k).exe.
Am besten gehst Du folgendermaßen vor:
  • Den Windows Explorer zweimal (nebeneinander) öffnen
  • In einem Fenster zeigst Du das Verzeichnis an, in dem die exiftool-Exe liegt.
  • Im anderen navigierst Du in das Verzeichnis, in dem die "zu erforschende" Video-Datei ist.
  • Dann ziehst Du einfach per Drag&Drop das Video direkt auf exiftool(-k).exe
Der nachfolgende Screenshot verdeutlicht das etwas:
Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem sämtliche Metadaten (wirklich alle vorhandenen) aufgelistet sind. Dort suchst Du nach dem Begriff Model oder Camera Model Name oder ähnlichem. In der Spalte rechts findest Du dann eben den Namen/Typ des Aufnahmegeräts.
Das sieht dann ungefähr so aus:
Das Rauskopieren der Metadaten aus diesem Fenster ist etwas tricky:
  • Mit der linken Maustaste den gewünschten Textabschnitt selektieren
  • Jetzt nicht rechte Maustaste klicken (sonst macht das Fenster augenblicklich zu), sondern mit Strg-C kopieren und in einen Texteditor übernehmen
Mit Return (oder irgendeiner anderen Taste) wird dieses Fenster wieder geschlossen.
Schöne Grüße und viel Erfolg
WIN 11 / Wings X Pro 4.4.3
afb
Hallo Christoph und Gerhard,
danke für eure Hinweise - wenn ich vom Urlaub zurück bin, werde ich eure Vorschläge ausprobieren.
Alois
