Videos ruckeln in Version 3.6
rudigold
eine schon fertige Präsentation, die ich unter 3.4.4 erstellt und präsentiert habe, habe ich gestern erneut unter der Version 3.6. vorgetragen. Leider haben dieses Mal alle Videos geruckelt. Das war von mir natürlich ein Anfängerfehler, dass ich nicht alles vorher noch einmal getestet habe. Die Videos waren: von HD 30FPS bis UHD 60 FPS. Nach der Deinstallation von Version 3.6. und erneuter Installation von 3.4.4 mit einer Archivversion des Projektes lief wieder alles perfekt.
Bin mal gespannt, was Du findest.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
Hallo in den Schwarzwald,
das passiert bei mir mit Version 3.6 Gott-sei-Dank nicht.
Es läuft problemlos bei meiner aktuell produktiven Show mit einer Mischung aus Bildern und diversen .mp4 Videos in HD und 4K.
Selbst bei meiner Extrem Test-Show, mit der ich Video Performance teste, gibt es kein Ruckeln (ein 4K50p läuft weichgezeichnet im Vollbild und dasselbe läuft nicht weichgezeichnet im Fenster mit Schattenrahmen). Bei den Anfängen von Wings X ruckelte es schon mal. Inzwischen nicht mehr. Das Verfahren setze ich grundsätzlich ein, wenn ich ein Hochformat Video, das von einer Smartphone Kamera aufgenommen wurde, wiedergeben möchte.
Nach gut 4 Minuten fängt allerdings der Lüfter des MacBook Pros an, leise zu laufen.
Viele Grüße aus dem Münsterland.
Hallo Rudolf,
das habe ich noch nie gehört und das ist auch hier im Haus bei Tests niemals aufgetreten. Ich wüsste auch keinen möglichen Grund dafür außer der Neuberechnung aller Grafik- bzw. Vorschaudaten. Dies geschieht nämlich beim Update ab Version 3.5 automatisch und lastet natürlich je nach Anzahl/Größe der Videos im Projekt erstmal den Rechner ziemlich aus. Weitere Infos dazu findest Du in der Ankündigung der Version 3.5.
Hat Dein Projekt viele bzw. große Videos? Könntest Du das bitte auch mal mit der Version 3.5 probieren? Diese findest Du im Versions-Archiv von Wings X: https://www.wingsx.at/version-info/.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und noch einen angenehmen Abend!
rudigold
Hallo Christoph, hallo Achim,
danke für Eure schnelle Rückmeldung. Wie das so ist, in der die Version 3.5 gibt es keine Probleme! Dann habe ich auch 3.6 noch einmal installiert, und siehe da, auch hier gibt es keine Probleme mehr. Offensichtlich hatte die erste Installation der Version 3.6 eine "Macke". Gut, dass nicht mehr passiert ist, denn ich hatte gestern über 100 Besucher meines Iranvortrags. Das ziemlich starke Ruckeln war wohl außer mir (selbst meiner Frau nicht) keinem aufgefallen. Die Bilder und Schwenks waren auch nicht betroffen.
Beste Grüße, eine gute Nacht und nochmal danke für Eure Hilfe.
Rudolf
Guten Morgen Rudolf,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung! :-) Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Grund für Dein Problem von der in meinem letzten Beitrag erwähnten automatischen Neuberechnung der Vorschaudaten herrührt. Dafür spricht auch, dass nur die Videos betroffen waren. Das habe ich in der Ankündigung der Version 3.5 ja auch so beschrieben.
