Ich möchte ein Objekt (Bild) in der Timeline durch anderes ersetzen.
Objekt ersetzen verschiebt nun das Objekt nach rechts. ich möchte aber nicht verschieben, sondern einfach ein Bild durch ein anderes Bild an gleicher Stelle in gleicher Länge ersetzen.
Stehe ich auf dem Schlauch oder warum sehe ich nicht, wie man das im WingsX anstellt?
Einfach ein Objekt (Bild) in der Timeline durch anderes ersetzen.
Hallo Corazon,
nimm ein Bild aus dem Storyboard oder dem Pool und schiebe es mit der Maus genau AUF das zu ersetzende Bild. Dann kommt der Hinweis "Bild ersetzen".. Dann loslassen und das Bild ist - wie du es gewünscht hast - ersetzt.
Danke Achim. ja so dachte ich auch. es kommt aber leider nur der Einfügemodus-Text das ist nach rechts verschoben wird, und nicht einfach ersetzt. (Wie in WP7)
Sie fügen gerade neue Objekte im Einfügemodus ein. Dabei werden sämtliche Objekte auf dieser Spur ab der Einfügeposition ohne Berücksichtigung von Selektion, Gruppierung, Fixierung, Gruppenspuren, etc. nach rechts verschoben.
Wenn das Einfügen auf einer selektierten Spur stattfindet und weitere Spuren ebenfalls selektiert sind, dann werden sämtliche Objekte ab der Einfügeposition auch auf diesen selektierten Spuren verschoben. Darauf wird mit einer gelben Einfügemarkierung als Warnung hingewiesen. Findet die Verschiebung nur auf einer einzigen Spur statt, wird stattdessen eine grüne Markierung angezeigt.
Ob aus Storyboard oder Pool, es kommt immer nur so mit verschieben.
Hallo Corazon,
die Lösung ist einfach: Du hast offensichtlich den Einfügemodus aktiviert und daher musst Du diesen zunächst deaktivieren (z.B. mit dem Menüpunkt "Timeline - Einfügemodus"). Danach funktioniert alles wie von Achim beschrieben.
