Hallo Corazon (komischer Nutzername, Mann oder Frau?), habe mal versucht, dein Problem nach zu vollziehen.
Wenn ich ein Bild im Screen sehe und die Infozeile ist nicht gelb, dann kommt das Bild im Screen ohne Rahmen.
Wenn ich das Bild aktiviere, Klick in die Infozeile, diese wird gelb, dann sehe ich auch meinen Rahmen.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
Weiss gestrichelte Linie im Screen bei P+Shift
Hallo Corazon,
hast Du (versehentlich?) ein Bildfeld genau in der Größe des Screens auf die Spur oder das Bildobjekt gelegt?
Besten Gruß
Besten Gruß
WIN 11 / Wings X Pro 4.4.3
Danke fürs Feeback Wolfgang und Gerhard
@Wolfgang: Leider ist das nicht der Punkt. Das Bild ist in der Timeline aktiviert, also Infozeile gelb eingefärbt. Daher kommen auch die 4 Icons, zum in Screen Editing, die sonst nicht erscheinen. Danke für die Bemühung und Hilfeleistung.
@ Gerhard: Das war auch zu allererst mein Gedanke, z.B. ein Drohnenbild in 16-9. Aber selbst dort müsste man meiner Meinung nach angezeigt bekommen, dass nach dem Reinzoomen noch mehr vom Bild vorhanden ist./wäre. Aufösung ist dann nicht mehr 100%, aber das ist hier nicht der Punkt.
Neuer Anhang:
Anbei mein Bild im Screen in voller Höhe (3:2), das zeigt, dass da mehr vorhanden ist, das über im Screen Editing nach ausserhalb der weissen Linie angezeigt wird.
Mit dem Ausfüllen auf die Breite müsste dann oben und unten über die weisse Linie mehr Bild zu beiden Seite oben und unten angezeit werden. So wie im Tutorial oder eben beim Beispiel von Christoph.
Allen schönen 1. Maitag. Wir bleiben dran.
Corazon
Neuer Anhang:
Corazon
- Screen mit Bild in voller Höhe 2026-05-01.jpg (336.65 KiB) 1061 mal betrachtet
Hallo Corazon,
ich vermute genau dasselbe wie Gerhard, nämlich, dass Du ein Bildfeld mit aktivem Clipping auf der betreffenden Spur aktiv hast. Dann passiert nämlich genau das, was Du hier zeigst (Content außerhalb des Bildfelds wird abgeschnitten). Kannst Du das bitte mal nachschauen?
Und wenn Du mir ein Minimalprojekt (also nur mit einem einzigen Bild) schickst, dann kann ich mir das hier anschauen und Dir wahrscheinlich sofort sagen, wo Dein Problem ist.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und einen schönen 1. Mai!
Jetzt kommen wir der Sache näher
Ich habe ein neues Projekt mit nur einem Bild angelegt und dort stimmt es, sehe ich das so wie ich es gerne hätte.
Wenn ich nun wieder ins Originalprojekt gehe, muss es also an der Spur/Timline-Einstellung "ausfüllen" liegen. Denn ich habe im Projekt soeben ein Bild in eine neue Spur gezogen und dort stimmt alles.
Die Spur in der ich alle Bilder habe ist "ausfüllen". Das kam wahrscheinlich noch vom Import aus WP7. Ich habe nun versucht, die Spur anders als "ausfüllen" zu ändern, fand aber nicht heraus wo.
Im Kontextmenü ist nichts dergleichen. Im Progamm unter Timeline habe ich den Punkt nicht erkannt. (Siehe Anhang)
Wie gehe ich da am effizientisten vor ohne dass es mir alle gewählten Bildausschnitte verändert.?
Danke für all deine Bemühungen.
Lieber Gruss
Corazon
Anhang:
Ansicht auf die Spur/Timelines mit 376 Objekten
Ansiche aut geöffnetes Programm, Timeline-Einstellungen.
Lieber Gruss
Corazon
Anhang:
- Spur-ausfüllen- Register-Programm-offen-2026-05-01.jpg (236.34 KiB) 1052 mal betrachtet
- Spur-ausfüllen- 2026-05-01.jpg (75.8 KiB) 1052 mal betrachtet
ich habe doch noch was gefunden
Spurkopf markieren -> Eigenschaften -> Ausfüllen -> X Entfernen.
ich speichere es mal unter neuem Namen ab, falls es mir alle Bildeinstellungen / Positionierungen dadurch verwirft.
Nun schein es gut zu sein.
Was macht es genau, wenn ich "ausfüllen" drin habe? hab das noch nicht rausgefunden.
liebe Grüsse
Corazon
liebe Grüsse
Corazon
- Bildfeld-Ausfüllen-2026-05-01 141156.jpg (53.87 KiB) 1036 mal betrachtet
Hallo Corazon,
es ist genau wie Christoph und ich vermutet haben. Du hast dieser Spur ein Bildfeld zugeordnet, wie man Deinem Screenshot entnehmen kann. Aktiviere den Spurkopf und lösche unter Eigenschaften das Bildfeld heraus, dann funktioniert alles wie gewünscht.
Hallo Corazon,
ich nochmal. Gerade ist mir beim näheren Betrachten Deiner Screenshots aufgefallen, dass Du ein Bildfeld namens "Ausfüllen" definiert hast. Und dieses Bildfeld hast Du jeder (Bild-)Spur zugeordnet. Das kommt wahrscheinlich als "Überbleibsel" vom Import aus W7.
Falls Du keine Bild-im-Bild-Aktionen in Deinem Projekt hast, brauchst Du das nicht. Lösche in diesem Fall in jeder Spur das Bildfeld "Ausfüllen" heraus. Am besten löschst Du auch noch dieses Bildfeld aus dem Pool.
Beste Grüße
Beste Grüße
Hallo Gerhard
Danke für die Rückmeldung und das Mithelfen am Lösen meines "Problems". Da hatte ich dich in deiner ersten Antwort nicht richtig versanden betreffend Bildfeld.
Nun verstehe ich das besser. Ja ist ein Überbleibsel aus WP7 und dem Import von WP7 in WX..
Kurz zur Sicherheit nachgefragt. Wenn ich alle Bildfelder in allen Spuren/Timelines rauslösche, verschiebt es mir so der Position des Bildes in der Timeline nicht?
Also auch nicht, wenn ich die Bildfelder aus dem Pool lösche, wie um empfiehlst? Im Pool habe ich Standard und Ausfüllen (siehe Anhang) Wahrscheinlich auch aus den WP7 Shows.
Nochmals Danke für dein Mitwirken.
Lieber Gruss
Corazon
Lieber Gruss
Corazon
- Pool-Bildfeld_2026-05-01 154603.jpg (42.39 KiB) 1019 mal betrachtet
Hallo Corazon,
Du kannst getrost alle Bildfelder aus den Spuren und dann auch aus dem Pool löschen, ohne dass sich Bildpositionen in der Timeline verschieben.
Sicherheitshalber (
) würde ich Dir trotzdem empfehlen, das "bereinigte" Projekt unter einem anderen Namen abzuspeichern und weiterzuführen.
Sicherheitshalber (
