habe bei einigen UHD Projekte immer wieder den "Effekt" , dass bei Vollbilddarstellung die Bildobjekte nicht optimal scharf abgebildet werden - als wenn die korrekten Grafikdaten fehlen. Muss immer wieder aktualisieren oder neu berechnen , dann funktioniert es meistens wieder......
Bei einem Neustart ggf Tage /Stunden später , dann wieder dieses Verhalten
Es sind auch sehr kurze Videosequenzen enthalten die oft auch betroffen sind .
Hardware:
Graka Nvidia 4070, Studio Treiber aktuell, schnelle SSD Samsung EVO 870 4 TB ,RAM 32 GB DDR5
2 UHD Monitore sind per DP angeschlossen
Gibt es in den WingsX oder in Win 11 Einstellungen bzw. Möglichkeiten dbzgl. zu optimieren ?
UHD Projekt Wings X 4.1.0
Guten Abend Heinz-Jürgen,
Videos werden immer im Original wiedergegeben, daher kann es nicht an Grafikdaten liegen. Hast Du bei Dir vielleicht die Windows-Monitorskalierung aktiv? Oder steht die auf 100%?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und schöne Grüße nach Blens!
danke Christoph- hatte die Win11 Skalierung auf 150% eingestellt, da die Schriften der Softwares wirklich sehr sehr klein sind auf dem UHD Bildschirm.....
trotz 32 Zoll.
Habe alles auf 100% zurückgestellt und es scheint in Wings besser zu funktionieren....
Was ich nicht verstehe ist, inwiefern die Dateihandhabung in WingsX dadurch beeinflusst wird.....?
Wenn es durchgehend unschärfer wäre bei 150-175 % Skalierung würde ich das verstehen, aber manchmal ist das Objekt/ Video völlig ok und dann wieder nicht......
In Edius hatte ich weder bei Bildern noch Videos dieses Verhalten , obwohl Fred de Vries mir mal sagte, dass man beim Win Skalieren und ansehen Qualität verschenkt ..... aber dann war es wohl marginal und durchgehend , sodass ich die Qualitätssprünge nicht sah.
Welche Möglichkeiten gibt es denn nur die Schriften in der Software größer darzustellen ?
Wie handhabt die Wings Gemeinde das ?
trotz 32 Zoll.
für Videos ist das egal, denn die werden immer im Original wiedergegeben. Bei Bildern kann das einen Unterschied machen, denn die effektive Auflösung Deines Monitors wird dadurch verringert und Wings verwendet dann die entsprechend niedriger aufgelösten Grafikdaten. Diesbezüglich gibt es in der nächsten Wings-Version übrigens eine Änderung, die in Grenzfällen die nächsthöhere Auflösung wählt. Ob das in Deinem Fall einen Unterschied macht, kann ich allerdings nicht beurteilen. Generell ist jedenfalls davon abzuraten, die Windows -Skalierung für den Screen-Monitor/Beamer zu aktivieren, denn Du verschenkst damit eindeutig (u.U. viel) Qualität.
In Wings X kannst Du die Schriftgröße in den Einstellungen unter "Benutzeroberfläche" verändern. Das wirkt allerdings nicht auf alle Schriften und ist eher eine Notlösung. Du kannst es aber mal ausprobieren. Ansonsten sind mir keine Anwenderberichte bzgl. zu kleiner Darstellung in Wings X bekannt und ich selbst sitze auch an einem 4K-Schirm in 32 Zoll und finde die Darstellung optimal. Aber das hängt sicher auch von den Augen ab. Vielleicht können ja andere Anwender dazu mal etwas berichten...
leider passiert das auch manchmal bei Videos ?? -aber nicht reproduzierbar sondern zufällig.
Ich hatte jetzt mal alles auf 100% in Win 11 gestellt - es schien zu funktionieren. Aber wie schon beschrieben ,ist die Schrift in Softwareoberflächen bzw Thumbnail/Icons in Win11 extrem klein - auch bei 32 Zoll- hatte ich ja schon geschrieben.
Habe in Wings unter Einstellungen mal 120% für Schriften gewählt - in Wings hilft das schon . Würde mir aber die Option bis 150% wünschen...
In Edius gibt es die komfortable Funktion leider nicht.
In Win 11 habe ich unter Einstellungen /Barrierfreiheit mal nur die Schriftgröße erhöht- dann tritt in Wings11 aber wieder der oben beschriebene Effekt auf . Anscheinend wirkt sich diese Win 11 Einstellung in Wingsx wie Skalieren aus ??
Wenn ich z. B Effekte( z. Scharfzeichnen oder Gauss )auf Objekte in Wings11 anwende möchte ich die Wirkung natürlich in guter Auflösung beurteilen im Vollbild aktuell dann UHD - Wenn dann das Vollbild nicht oder noch nicht korrekt in Wingsx "gerendert" ist , ist das auf Dauer nervig.
Ich mach es jetzt so , dass ich für WingsX alles auf 100% in Win 11 setze , in Wings X Schrift auf 120%.....
Allerdings wenn ich dann in einen externen Editor, Edius , PS, Topaz etc aus WingsX gehe würde ich mir wieder die 150% in Win11 wünschen...
Ich glaube 2 UHD Monitoren -obwohl 32 Zoll- sind für das Editing nur begrenzt optimal. Stelle mir ggf wieder einen FHD 1920 1080 bzw 12oo für die Arbeitsoberflächen hin...
Wie macht es denn die Wings Gemeinde ?
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Das mit dem Video kann ich nicht nachvollziehen, denn ein Video wird immer mit der Originalauflösung wiedergegeben. Wie dem auch sei: Für den Screen ist eine 100%-Darstellung des Monitors essenziell, denn die Skalierung von Windows ist einfach schlecht und die Qualität leidet deutlich darunter. Das ist nicht die Schuld von Wings und ich kann daran nichts ändern, denn Du machst mit der Windows-Skalierung die ganze Detailschärfe des Monitors zunichte.
Es wäre wirklich interessant, wie andere Anwender mit dieser Thematik umgehen...
Schöne Grüße und einen angenehmen Tag!
Hallo Hans-Juergen und Christoph,
ich benutze zwei Full Hd Monitore fuer die Timeline und die Ordner mit den Objekten (Bilder, Videos etc) und einen dritten UHD Monitor als Screen (da meine Shows spaeter auf einem UHD TV laufen). Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass Fotos teilweise unscharf dargestellt werden. Erst wenn ich die Grafikdaten neu berechnen lasse, ist das Foto dann scharf. Ziehe ich den Screen (mit dem unscharfen Foto) auf den Full HD Monitor, ist das Foto scharf. Das hat mich bisher schwer gruebeln lassen, denn eigentlich sollte ein grosses Foto (6000x4000 pixel) auf einem UHD Monitor besser aussehen als auf einem Full HD Monitor, aber eine Loesung hatte ich nicht gefunden. Gut zu hoeren, dass die Bildschirm Scalierung daran schuld ist. Bei den 4k Videos hatte das Problem allerdings nicht. Das hat mich bezueglich der unscharfen Fotos noch mehr gruebeln lassen.
Wenn das in einer der naechsten Versionen behoben werden koennte, waere das schon mal wieder sehr schoen.
Viele Gruesse aus dem immer noch sommerlichen, aber nicht heissen Norddeutschland,
Manfred
Manfred
habe jetzt den UHD 32 Zoll Monitor 1 für Arbeitsoberflächen auf 1920 x 1080 px Bildauflösung eingestellt. Den Ausgabemonitor 2 UHD 32 Zoll auf UHD belassen....
Skalierung und Schriftgrößen in Win 11 beide Monitoren 100%...
Siehe da alle Dateien in WingsX ( Renderings ) Vollbild sind immer korrekt und scharf auf dem Ausgabemonitor vorhanden - habe mehrmalige Starts probiert.
Dies Lösung ist zwar nicht zufriedenstellend, aber zumindest ein Möglichkeit schnell und direkt in WingsX ( über den Ausgabemonitor) zu sehen wie Effekte und Mix mit Videos wirken,
Was da nicht kompatibel ist und ob Wings X oder Win 11 die Ursache ist kann ich nicht beurteilen .......
Meine Nvidia 4070 sollte das können ........und die schnelle SSd als Arbeitsplatte auch...
das Thema Schriftgrößen hat mich bereits mit Wings 7 zur Verzweiflung gebracht.
Ich arbeite immer an einem großen Monitor und habe den Laptop Monitor als zweiten Bildschirm. Entweder waren die Schriften auf dem einem Bildschirm zu groß, dass noch nicht einmal alle Optionsfenster vollständig angezeigt werden können, oder aber auf dem anderen war die Schrift zu klein und kaum noch lesbar. Relevant wurde das, wenn ich die Anwendung im Rahmen der Entwicklung mal von einem Bildschirm auf den anderen ziehe.
Das passierte sowohl unter Windows aber auch unter Bootcamp, als ich 2015 auf den Mac "gezogen" bin. Mit Wings X unter Mac wurde es besser.
