vorweg: ich schließe mich dem großen Lob der Forumsmitglieder über die neue Version voll an und bewundere immer und vor allem wie du unsere Rückmeldungen aufnimmst und fast immer perfekt in WX integrierst. Auch deine ausführlichen Erklärungen, warum das eine geht und das andere nicht oder doch beim Programmieren viel komplizierter ist als wir Laien uns das denken.
Damit bin ich bei meinem Problem (eigentlich kein großes, aber hin und wieder läastig):
Wenn ich bei einer Sounddatei mit Rechtsklick Audio Peak-search aufrufe (wohlgemerkt, es ist nur eine Datei gelb markiert), beginnt WX sofort alle(!) Dateien zu aktualisieren, was bei umfangreichen Projekten schon ein bisschen dauern kann. Weshalb ist das nötig? Es reicht doch die markierte Datei zu überprüfen, oder nicht?
Danke schon mal für die Aufklärung
Unnötiges Aktualisieren aller Dateien bei Peak search?
bei mir funktioniert das einwandfrei. Vielleicht fehlt bei dir ja das Häkchen vor "Auf selektierte Objekte beschränken".
Wenn das automatische Überprüfen der Dateien lästig ist, dann kannst Du das ganz einfach in den Programm-Einstellungen deaktivieren: Du musst einfach die Option "Einstellungen - Export - Vor dem Export Projekt auf Fehler überprüfen" ausschalten.
Viele Grüße und einen angenehmen Abend!
Hallo Christoph, hallo Dieter,
Danke für eure Antworten.
At Christoph. Ja, das half.
At Dieter: Der von dir genannte Dialog taucht aber erst nach dem Aktualisieren auf.
Ich habe aber noch etwas anderes dabei festgestellt, Nachdem ich sicherheitshalber das Überprüfen doch nicht abgeschaltet hatte, erschien folgende Meldung nach dem Aktualisiern (wohlgemerkt, es geht immer noch nur um 1 Sound-Datei!):
"Es wurden acht ungültige Dateien entfernt."
Um welche Dateien es sich gehandelt hat, wurde nicht angezeigt, zumal im Medienpool keine gelben oder roten Markierungen vorher auftauchten.
Danach lief alles wie gehabt problemlos. Ich konnte allerdings noch nicht eruieren, ob in den 8 übrigen Timelines des Projekts etwas fehlt.
Hast du, Christoph, eine Ahnung welche 8 Dateien da entfernt wurden?
Herzliche Grüße aus dem verregneten NRW
Bei den entfernten Objekten handelt es sich normalerweise um Pool-Objekte, die aufgrund einer früheren Inkonsistenz im Pool ungültig waren und nun entfernt wurden, bevor sie irgendein Problem verursachen. das sollte für Dein Projekt keine Konsequenzen haben, denn diese Objekte befinden sich nur intern in der Datenstruktur und sind nicht sichtbar.
wie immer Danke für die schnelle Antwort.
Da bin ich einerseits beruhigt, andererseits etwas durch die für uns User ja mysteriöse Meldung verwirrt.
Aber wenn das Projekt störungsfrei so weiterläuft, will ich es damit zufrieden sein.
Dir noch einen schönen Feierabend
