In den Wings-Versionen bis 7 gab es in den Spezial-Einstellungen ein "Additives Composit". Die (Farb-)Werte übereinander liegender Bilder werden addiert.
Funktioniert dieser Effekt auch in WingsX? Ich finde das auf die Schnelle nicht, auch nicht in der Masterclass. Was ich nicht brauche, ist das Addieren einer wählbaren Farbe.
Kann mir jemand Auskunft geben? Wäre sehr nett.
Besten Dank im Voraus!
Additives Composit
Hallo Dionys.
das additive Compositing der alten Wings-Versionen stammt aus der Zeit der Diaprojektion und wurde nur zum Zwecke der Simulation von Diaprojektoren eingebaut. Da dabei intern neben dem eigentlichen Compositing auch weitere Berechnungen hinter den Kulissen erforderlich waren, um ein Übersteuern der Farben zu vermeiden, wird es das in dieser Form nicht mehr geben.
Ein einfaches generelles additives Compositing könnte ich mir dagegen vorstellen.
Viele Grüße aus dem seit Tagen verregneten Wallern!
besten Dank für die eindeutige Info.
Ich habe da eine alte Multivision aus 2004 hochkonvertiert bis WingsX – erstaunlich, wie gut das doch geht, wenn man noch alte Wings-Versionen auf dem Rechner hat. Es ist ein didaktischer Film über einen passauischen Fürstbischof. Ich hatte da einen speziellen Effekt mit additivem Composing eingebaut und dachte, es gibt da vielleicht eine Einstellung oder einen Trick, ähnlich wie das "Negativ multiplizieren" bei Photoshop-Ebenen. Ich überlege mir eine andere Lösung.
Bei uns hier in Passau regnet es wohl genauso wie bei euch in Wallern, wenngleich uns das Hochwasser diesmal bei weitem nicht so stark erwischt hat wie sonst.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
mit dem additiven Compositing würden sich sehr schöne Bildgestaltungen verwirklichen lassen, indem mehrere Bilder gleichzeitig voll eingeblendet werden. Wirkungsvoll ist das Ganze natürlich hauptsächlich bei hellen Motiven vor schwarzem Hintergrund (z.B. Nachthimmel). Ich habe das in Wings 7 des Öfteren verwendet.
In Deinem Beitrag schreibst Du:
Steht das immer noch auf der ToDo-Liste? Wäre schön, wenn's nicht schon "hinten runtergerutscht" wäre ...Ein einfaches generelles additives Compositing könnte ich mir dagegen vorstellen.
WIN 11 / Wings X Pro 4.4.3
wie Du richtig vermutest, ist das additive Compositing eher etwas in Vergessenheit geraten, weil es einfach sehr speziell ist und letzten Endes ein Relikt aus der Zeit der Diaprojektoren ist. Ich werde Deinen Beitrag aber nun zum Anlass nehmen und mir das Thema noch einmal anschauen.
Vielen Dank, Christoph!
Dir auch noch einen schönen Sonntag
Dein Wunsch bzgl. additivem Compositing (und noch viel mehr) ist soeben in Erfüllung gegangen...
Schau Dir mal den neuen Mischmodus der Forumsversion 4.4 an: viewtopic.php?t=1775
Viel Freude demit und schöne Grüße aus Wallern!
bin (wieder mal
) unterwegs auf Reisen (im schönen Austria, NP Gesäuse) und komme daher erst in zwei Wochen zum Testen. Aber Deiner Beschreibung nach ist nicht nur mein Wunsch in Erfüllung gegangen, sondern meine Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen...
Vielen Dank und schöne Grüße aus der "Nachbarschaft"!
bin (wieder mal
habe den Mischmodus soeben getestet und muss sagen: Ich bin begeistert
Ich habe eine alte, eingescannte Dia-Serie, in der eine längere Sequenz ausschließlich im Addieren-Modus läuft. Die entsprechenden Effekte konnten eben nur mit Dias (und Wings 7) realisiert werden. Toll, dass das jetzt auch mit Wings X wieder geht. Die anderen Modi sind natürlich eine super Zugabe. Herzlichen Dank dafür
Einen hätte ich noch
Es wäre eine schöne Sache und große Erleichterung, wenn der Mischmodus mit in Eigenschaften synchronisieren... aufgenommen würde...
Gute Abend Gerhard,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung! Es freut mich sehr, dass Dir der neue Mischmodus gefällt!
Das Synchronisieren der Mischmodus-Eigenschaft baue ich kurzfristig noch ein...
