Hallo Christoph, hallo Forum,
habe 1 Projekt mit 12 Timelines und arbeite in einer Timeline mit 27 Video-Objekten, davon fast alle mit 4K ProRes aus DaVinci..
Das Abspielen in der Timeline klappt super.
Nun wollte ich einen Teil davon als Video exportieren. Deshalb habe ich das Projekt auf Fehler überprüfen lassen. Es wurde kein Fehler gefunden.
Beim Aufruf über Export Video erstellen, überprüft WX standardmäßig das Projekt wieder und -Zack - stürzt WX ohne Vorwarnung ab.. Das Fenster erscheint ganz kurz mit weißem Inhalt, aber nach 1/10 s ist es weg.. Ich habe dann die Überprüfung biem Export abgestellt. Aber es passiert dasselbe..
Das gleiche passierte in der Version 4.4.2, weshalb ich jetzt die neueste Version 4.4.3 installiert habe. Leider vergeblich.
Ich kann kein Video erstellen. Völlig egal, welche Timeline ich wähle. Die anderen Timelines (aus W7 importiertes Projekt) zeigen das gleiche Verhalten, sie enthalten keine ProRes-Dateien.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße aus dem trüben Stockum
WX4.4.3 Absturz bei Export - Video erstellen
Und noch ne Ergänzung.
Auch nei der alten Version stürzt WX nun beim Export ab.
Auf dem Notebook klappt es einwandfrei auch mit der 4.4.2.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich mache jetzt 1 Backup eines Projektes auf dem PC und versuche es auf dem NB zu öffnen und dann 1 Vídeo zu machen.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Hallo Jakob,
die Tatsache, dass es auch mit alten Versionen nicht funktioniert aber auf Deinem Laptop funktioniert, spricht sehr stark dafür, dass die Ursache auf Deinem PC (und nicht in Wings X) zu suchen ist. Der Klassiker ist der Grafikkartentreiber, der aktualisiert werden muss.
Ich bin gespannt, ob das die Lösung ist.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
Guten Abend, Christoph,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Nachdem ich im wirklich informativen Forum genau gelesen habe, weshalb WX wegen 1 oder mehrerer großer Bilder abgestürzt ist, habe ich mir gedacht, es könnte auch bei mir die Ursache in den Video-Vorschaudaten und/oder den alten Grafikdaten liegen.
Habe alle löschen und erstellen lassen.
Und siehe da, es hat geklappt.
Und klappt jetzt auch bei den anderen Timelines und Projekten. Wohlgemerkt unter 4.4.3.0. Ich hatte die Version wieder installiert, weil sie super schnell lädt und Bilder und Videos ohne Ruckeln wiedergibt. Top.
Danke für diese Version
und dir noch einen schönen Sonntagabend
Guten Abend Jakob,
vielen Dank für Deine Erfolgsmeldung!
