Tipps und Erfahrungen zum Technology Preview Wings X 5
Tibor
Ich habe mir mal die Auslastung von CPU und GPU angesehen (Laptop, V4.9). Während bei eingeschalteten Hardware-Decoding die GPU mit 30..35% und der Prozessor mit 3..5% ausgelastet sind, sind es ohne Hardware-Decoding 22-26% GPU und 6-11% CPU. Mit Hardware-Decoding ruckelt es, übrigens auch bei Bildern.
Ich habe viele Kombinationen von GPU Nutzung, Speicher begrenzen auf... und Videoframebuffer getestet, das Ergebnis bleibt dabei nahezu gleich.
Ohne Hardware-Decoding läuft es einwandfrei, auch mit der 4.9.
Ohne Hardware-Decoding aber mit Hardwaredecoding optimieren läuft es auch einwandfrei. Allerdings habe denke ich nach deinen Ausführungen, dass dieses Häkchen dann keinen Effekt mehr erzielt.
Eine Präzisierung zu den abgespielten Videos: Es sind UHD Videos 3840x2160, mp4 H264.
Nun bin ich echt gespannt, was andere Foristen berichten. Ich gehe erstmal zurück auf Version 4.4.3.
Tibor
Hallo Tibor,
vielen Dank für Deine detaillierte Rückmeldung zu Deinen beiden Computern! :-)
Bei einem derart gravierenden Technologie-Umbau im Kern von Wings X istzu erwarten, dass nicht bei jedem alles reibungsfrei verläuft und ein paar Iterationsschritte erfoderlich sind, um auch den unterschiedlichsten Computer-Konfigurationen unserer Anwender gerecht zu werden. Das ist ja auch der Grund, warum diese Version ein "Technology Preview" ist und nicht unbedingt eine Produktionsversion. So bekommt jeder selbst die Möglichkeit, die neue Generation von Wings X mit dem eigenen Computer für den jeweiligen Anwendungsfall vorab zu testen.
Nun zu Deinen beiden Computern:
1.) Älterer Computer
Den Spezifikationen nach, ist dieser Computer ca. 10 Jahre alt. Die Grafikkarte ist für das sinnvolle Arbeiten in Wings X mit GPU-Beschleunigung der Videos praktisch unbrauchbar. Es müssen ja nicht nur die Videoframes sondern auch noch alles andere (Screen, Backbuffer, Bilder, etc.) in den GPU-Speicher passen. Es macht also keinen Sinn, Video per GPU-Decoding auf diesem Computer zu aktivieren. Dass es ohne GPU-Decoding schlechter läuft als mit der Version 4.4.3 kann ich mir dadurch erklären, dass wir auch in diesem CPU-Pfad große Optimierungen vorgenommen haben, die auf allen unseren Testsystemen speziell bei kritischen Videos große Verbesserungen gebracht haben. Allerdings ist unser ältestes Test-System auch nur ca. 6 Jahre alt. Wir haben nicht auf 10 Jahre alten Computern getestet. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir das auch auf Deinem alten Computer wieder ruckelfrei zum Laufen bringen. Wenn wir mehr Feedback bekommen haben, werde ich für alle, die keine Verbesserung erzielen konnten eine spezielle Testversion von Wings X erstellen, die intern genau aufzeichnet, was bei der Wiedergabe passiert und mit dieser Version sollten wir dann der jeweiligen Ursache auf die Schliche kommen. Du stehst jedenfalls jetzt auf der Kandidatenliste für diese Testversion... :-)
2.) Neuerer Computer
Auf diesem Computer sollte das GPU-Decoding eigentlich gute Ergebnisse bringen. Warum das bei Dir nicht so ist, werden wir mit der o.a. Testversion herausfinden. Gerade auf Windows-Laptops ist die Konfiguration im Hinblick auf die Kombination von OnBoard-Grafik (Intel) und Nvidia-Grafik oft sehr speziell und da müssen wir herausfinden, ob da bei Dir irgendwelche Besonderheiten auftreten.
Dass das CPU-Decoding auf dem Computer gut funktioniert, ist erfreulich und eigentlich zu erwarten, denn die ganzen internen Optimierungen sollten auf diesem Computer Wirkung zeigen und zu einer runderen Wiedergabe auch kritischer Videos führen.
Ich melde mich, sobald die Testversion zur Verfügung steht und bin sehr gespannt, was wir damit herausfinden! :-)
Vielen Dank für Deine hilfreiche Rückmeldung und ein schönes Wochenende!
Josef Moritz
Guten Morgen,
habe bisher auf dem MAC alles durchgetestet, keine Probleme, alles läuft wie gewünscht! :)
Mit dem PC warte ich noch eine Woche, da ich nächste Woche sowohl Seminar als auch Vortrag habe und da schon gerne auf der ganz sicheren Seite sein möchte!
Josef
kann ich die 4.3 und di 4.9 Version sicherheitshalber parallel installieren?
Josef Moritz
Servus Jakob,
soweit ich weiß, kann man keine 2 Versionen parallel installieren!
LG Josef
Hallo Jakob,
eine Installation von Wings X deinstalliert bzw. überschreibt die vorherige Installation und ich kann nur davon abraten, das durch Tricks zu verhindern, denn dann überschreiben sich beide Versionen gegenseitig diverse Dateien. Aber eine Installation von Wings X ist ja in ein paar Sekunden erledigt und es spricht nichts dagegen, die gewünschte Version bei Bedarf zu installieren. Beim Testen der Version 4.9 musst Du dann natürlich Kopien der Projektdateien verwenden, aber das habe ich ja im Ankündigungstext sowieso schon ausdrücklich erwähnt.
Bär
Hier mein erster kurzer Eindruck: Von einem „grossen Meilenstein“ zu sprechen, ist absolut nicht übertrieben!
Version 4.9 hat auf meinem – ohnehin schon sehr starken – System einen gewaltigen Performance-Schub gebracht. Selbst anspruchsvolles H265-Material (4:2:2, 10-Bit, >250 Mbit/s) läuft seidenweich und komplett ruckelfrei. Durch die neue GPU-Beschleunigung wird die CPU so gut wie gar nicht mehr beansprucht, sodass die Lüfter auf absolut kleiner Last laufen. Shows in einer völlig lautlosen Umgebung zu programmieren, ist für mich ein echtes Aha-Erlebnis.
Einziger kleiner Wermutstropfen bisher: Bei einer Animation funktionierte die Skalierung (Zoomfaktor) nicht mehr wie gewohnt, sodass ich sie neu anlegen musste. Ansonsten läuft alles absolut stabil.
Ein riesiges Dankeschön für diese neue Video-Engine. Es macht einfach unheimlich Spass, damit zu arbeiten!
Grüsse vom Bär
Hallo Bär,
herzlichen Dank für Deine tolle Rückmeldung - das freut mich wirklich sehr! :-)
Beim einer intern derart grundlegend neu programmierten Version ist es immer spannend, wie das dann letzten Endes alles beim Anwender funktioniert...
Ein paar Fragen habe ich zu Deiner Animation: Kannst Du mir bitte genau erklären, wie Du diese gezoomt hast? Mit Keyframes oder per Skalierung oder noch irgendwie anders? Und wie äußert sich dieser Fehler?
Und verschwindet der Fehler, wenn Du die GPU-Beschleunigung für Animationen ausschaltest? Dafür gibt es eine eigene Programm-Einstellung unter "Animationen".
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und einen angenehmen Samstagabend!
Bär
Das Problem mit einer kleinen Animation (ein Oval mit ca. 4 Keyframes, Links-/Rechts, Standzeit ca. 20 Sek.).
Im kleinen Vorschaufenster läuft die Animation absolut flüssig. Sobald ich das Video jedoch im Vollbildmodus abspiele, kommt es beim Ausblenden zu Fehlern: Die gesamte Animation verschiebt sich mehrmals ruckartig in verschiedene Richtungen.
Das Deaktivieren der GPU-Beschleunigung hat leider keine Veränderung gebracht. Mit der Neuerstellung ist das Fehlverhalten aber nicht mehr aufgetreten.
Einen schönen Abend und viele Grüsse
Bär
in meinen AV-Shows setzte ich zwar keine 4K-, geschweige denn 8K-Videos ein, habe aber auch bei meinen "2K-", also FHD-Projekten, eine deutliche Verbesserung der Wiedergabe festgestellt. Das zeigt sich insbesondere beim Überblenden von Videos. Da geht die GPU-Last schon mal auf 30-40% (NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB), während die CPU-Last nur bei ca. 3% liegt.
Noch was ist mir aufgefallen: Beim Abspielen von Videos habe ich in den früheren WX-Versionen schon mal ab und an ein leichtes "Rupfen" und "Zuckeln" bemerkt. Das hat sich mit 4.9.0 erledigt. Die Videos, auch während eines Überblendvorgangs, laufen nun sozusagen "butterweich". Kompliment, eine wirklich gelungene Überarbeitung der Video-Maschine!
Was mir besonders gefällt (außer den vielen anderen neuen Features):
  • Die neue Haptik für die Anfasser der Schieberegler finde ich super gelungen. Das gelbe Aufleuchten beim Überfahren mit der Maus erleichtert die Bedienung der Regler erheblich.
  • Klasse ist die von vielen Anwendern seit langem gewünschte Möglichkeit, die Texte bei Animationspunkten nun per Maus verschieben zu können. Das ist zwar nur indirekt über die X-/Y-Schieberegler im Eigenschaftenpanel möglich, aber m.E. völlig ausreichend und eine prima Lösung.
  • Die Hilfetexte zu verschiedenen Themenbereichen (Texteditor V2, Mischmodus, Spline etc.) enthalten nun wirklich Detailinformationen und haben schon fast Handbuch-Charakter. Eine sehr gute Unterstützung für die einzelnen Funktionen, nicht nur für "Newbies" ;)
Ein paar Beobachtungen noch:
  • Textverschiebung bei Animationspunkten
    Die beiden Schieberegler Offset horizontal und Offset vertikal zeigen nur dann eine Reaktion (Verschieben des Textfelds), wenn die Option Individuelle Schrift-Einstellungen aktiviert ist. Wenn diese deaktiviert ist, lassen sich die Regler zwar bedienen, haben aber keine (momentan sichtbare) Auswirkungen.
  • Nachfolgender Punkt ist etwas kompliziert zu erklären, aber ich hoffe, das verständlich formuliert zu haben:
    • Wenn man bei einem Text zu einem Animationspunkt die Option Individuelle Schrift-Einstellungen aktiviert hat und in den Einstellungen - Animationen - GPU-Beschleunigung bei der Option Animation per GPU beschleunigen das Häkchen gesetzt hat, werden Änderungen des Schriftstils (Häkchen bei den Optionen Fett, Kursiv und Unterstrichen) erst dann wirksam, wenn andere Aktionen stattgefunden haben, z.B. ein Klick in Schriftfarbe oder Hintergrundfarbe.
    • Wenn Animation per GPU beschleunigen deaktiviert ist, werden die Änderungen des Schriftstils sofort angzeigt (aber man kann dann die Texte nicht per Schieberegler verschieben, klar).
  • Evtl. wäre es sinnvoll, bei deaktivierter Option Animation per GPU beschleunigen die Offset-Schieberegler für die Texte auszugrauen oder eine Bedienung anderweitig zu verhindern, da diese dann ja sowieso keine Auswirkungen haben und den Anwender vielleicht nur verwirren, wenn sie sich zwar verstellen lassen, aber keinerlei Reaktion zeigen.
Eine Frage noch: Ich bin gerade mitten im Erstellen einer neuen AV. Soll ich da mit der alten Version 4.4.3 weitermachen oder kann ich (trotz Tech Preview-Modus) schon die 4.9.0 verwenden? Würde natürlich ab sofort liebend gerne die neuen Features "mitnehmen". Also für mich macht die neue Version einen schon recht "fertigen" Eindruck ;) (bin kein Video-Enthusiast, mir reichen die momentanen Möglichkeiten vollkommen...)
Zum Schluss nochmal ein großes Kompliment für die neue 5er-Version :D !
Viele Grüße und eine angenehme Woche
WIN 11 / Wings X Pro 4.9.0
