Hallo Christoph und Forum,
ich hatte dich zu diesem Thema schon mal kontaktiert. Dein Hinweis, beim Programmstart Nicht die Lizenz zu aktualisieren hatte auch am Anfang super geholfen. Gestern dauerrte es jedoch
schon wieder ca 6 sec und heute bin ich wieder bei den 15 sec. Ich hab deshalb ein neues Thema aufgemacht.
Grundsaetzlich kann ich damit leben, aber es tut sich ueberhaupt nichts nach dem Doppelklick auf das App Symbol. Wenn wenigstens ein Bearbeitungsbalken erscheint oder eine Eieruhr sich dreht, dann weiss man, dass sich was tut. Haben andere Forumsteilnehmer auch die lange Startzeit? Gibt es noch eine Einstellmöglichkeit, die das Starten des Programm verlangsamt?
Viele Gruesse,
Manfred
Wings X braucht beim Start sehr lange (15 sec) bis sich etwas tut
Hallo Manfred,
lädst Du beim Starten automatisch das zuletzt geöffnete Projekt? Oder ist das der reine Programmstart bis zum Auswahldialog?
Hallo Manfred,
ich habe gerade auf meinem uralten Laptop aus 2018 im Akkubetrieb (also unter schlechten Voraussetzungen) getestet:
Der Programmstart dauert ohne Lizenzabfrage zwei Sekunden. Mit Lizenzabfrage dauert es ca. eine Sekunde länger. Bei Dir passiert also wahrscheinlich noch irgendetwas anderes auf Deinem Computer. Läuft bei Dir ein Virenscanner?
das ist der reine Programmstart. Ich lade auch nicht automatisch das letzte Projekt. Komisch ist es nur, dass es erst sehr gut lief (nachdem ich die Lizenzprüfung abgeschaltet hatte), jetzt aber wieder hakt. Ja, ich habe einen Vierenscanner (Norton). Den habe ich mal ausgeschaltet. Nun lief Wings wieder sofort hoch, ABER danach habe ich Norton wieder eingeschaltet und es lief immer noch alles schnell. Ich mache jetzt mal einen Neustart und melde mich dann wieder.
So ich bin wieder da. Nach dem Neutstart waren es wieder 15 sec bis zum Startbildschirm von Wings X. Es scheint wohl an Norton zu liegen, der wohl immer noch intensiv euer Programm checked. Weisst du so auf die schnelle, wo im Norton man Programme freigibt? Ich google sonst mal und melde mich wieder.
Vielen Dank fuer deine Hilfe,
Manfred
Manfred
Hallo Manfred,
wir verwenden keine Virenscanner außer dem in Windows eingebauten Defender. Wir haben mit zusätzlichen Virenscannern nur schlechte Erfahrungen gemacht. Speziell bei Echtzeit-Anwendungen (wie Wings X) kann es fatal sein, wenn der Virenscanner (insbesondere während einer Präsentation) "dazwischenfunkt"...
ich habe mich mal schlau gemacht und im Norton fuer Wings eine ungepruefte Freigabe eingerichtet. Danach startet Wings X sofort, aber nach einem Neustart des PC sind es wieder die 15 sec (exact, reproduzierbar). Ich habe in Norton geprueft, die Ausnahme ist definitiv uebernommen worden. In Windows in der Firewall habe ich nichts gefunden was haken koennte. Interressant ist auch dort das Verhalten von Wings, erst startet das Programm schnell und erst nach einem Neustart des PC ist das alte Verhalten wieder da.
Es scheint wohl kein Problem von Wings X zu sein, sondern von Norton oder/und Windows. Wenn dir auch nichts weiter mehr einfallen sollte, wo man schauen kann, werde ich mich wohl weiterhin beim Start von Wings X ein wenig in Geduld ueben muessen. Zu mindestens scheint die Ursache gefunden zu sein. Vielen Dank noch einmal fuer deine Hilfe.
Viele Gruesse aus dem aktuell sonnenscheindurchfluteten Norddeutschland,
Manfred
Manfred
Hallo Manfred,
solange das nur einmal nach dem Neustart des PCs auftritt, ist das wahrscheinlich leicht verschmerzbar...
Schöne Grüße aus dem ungemütlich kalten und bedeckten Wallern!
Bei mir dauert es auch ca. 15 Sekunden beim ersten Aufruf von WingsX (bis zum Willkommens-Screen wo man das Projekt auswählen kann).
Wenn ich Wings schließe und gleich wieder öffne, geht es innerhalb 2-3 Sekunden.
Ich habe kein Norton, sondern nur den Microsoft Defender laufen.
Ich habe das aber auch schon bei anderen Programmen beobachtet, z.B. DaVinci Resolve. Allerdings kommt da der Splash-Screen von DaVince sofort, er lädt dann aber ewig seine Module. Nach Schliessen und Neustart geht es dann schneller, vermutlich ist da noch was im Cache.
Gruß,
Jean-Marie
Mein System:
Gerätename XMG_Pro16
Prozessor Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX (2.70 GHz)
Installierter RAM 64,0 GB (63,5 GB verwendbar)
Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (12 GB)
Die Programme liegen auf einer PCIe 5.0 SSD: 4 TB Samsung 9100 PRO | PCIe 5.0 x4 | NVMe
Gruß,
Jean-Marie
Mein System:
Jean-Marie Will
www.jmwill.de
www.jmwill.de
Hallo Manfred und Jean-Marie,
aufgrund Eurer Beiträge habe ich jetzt ein neues Tool in Wings X eingebaut, dass die Zeiten beim Start extrem detailliert misst. Wenn der Log-Modus auf "Informationen für Support" eingestellt ist, wird beim Programmstart die Dauer aller einzelnen Schritte bis zum Erscheinen des Hauptfensters gemessen. Diese Liste aller einzelnen Zeiten wird dann in knapp 60 Zeilen übersichtlich aufbereitet ins Log geschrieben. Die Zeilen werden stufenlos farbcodiert (kurz=grün bis lang=rot), so dass einem die Zeitfresser sofort ins Auge springen. Dies ermöglicht eine genaue Diagnose in Fällen, wo der Programmstart ungewöhnlich lang dauert.
Diese Feature wird dann in Version 5.0 verfügbar sein und Ihr könnt dann ganz einfach herausfinden, wo es bei Euch beim Programmstart "klemmt".
Ich hänge drei Sreenshots an, damit Ihr schon einmal sehen könnt, wie das aussieht und vor allem wie detailliert die Diagnosemöglichkeiten damit sind. Man sieht auch sofort, dass der erste Programmstart (Screenshot 1) länger dauert als die folgenden Starts (Screenshot 2). Im dritten Screenshot dann ein erheblich langsamerer Programmstart einer speziellen Testversion. Dort sieht man sehr schön wie die Zeitfresser anhand der gelb-roten Farben sofort ins Auge springen.
Ich bin sehr gespannt, was Ihr damit auf Euren Computern herausfinden werdet...
Erster Start von Wings X
Der zweite Start ist deutlich schneller
Start einer langsamen Testversion
Das klingt spannend, dann warten wir mal auf V5.0.
Jean-Marie Will
www.jmwill.de
www.jmwill.de
