nach dem extrem positiven Echo auf die Version 4.9.0 mit der neuen 8K-Video-Engine kommt nun mit der Version 4.9.4 das letzte geplante Technology Preview von Wings X 5.0. Ein wichtiges Feature ist sicher die neue individuelle Steuerung von Effekten und Text-Effekten mit eigenen Steuerkurven, womit sich ganz neue kreative Möglichkeiten ergeben. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere wichtige Neuerungen, die in der Änderungsliste unten beschrieben sind.
Wenn bei dieser Version keine gravierenden Probleme auftreten, sollte die nächste Version die offizielle Version 5.0 sein.
Wichtig: Bitte macht von bestehenden Projektdateien (also von den .wx-Dateien) ein Backup, bevor Ihr mit der Version 4.9.4 daran weiterarbeitet, denn wenn Ihr ein Projekt einmal mit dieser Version gespeichert habt, könnt Ihr es nicht mehr mit einer älteren Version öffnen.
Und noch ein Hinweis für Windows-Anwender: Diese Version ist nicht signiert. Das heißt, dass u.U. beim Installieren, eine Warnung von Windows erscheint, dass der Autor der Software nicht überprüft werden kann und von der Installation der Software abgeraten wird. Das könnt ihr natürlich ignorieren und Wings X 4.9.4 trotzdem installieren.
Nachfolgend die direkten Download-Links für Windows und macOS:
Für Windows
Für macOS (Intel-Prozessor)
Für macOS (Apple Silicon-Prozessor)
Ich wünsche allen viel Freude mit den neuen Möglichkeiten und freue mich auf Eure Rückmeldungen!
Neuerungen in Version 4.9.4
- Alle Effekt-Parameter können nun mit eigenen Steuerkurven zeitlich beliebig gesteuert werden (ab Pro-Lizenz). Es ist damit der Verlauf der Parameter nicht mehr an Objekt-Eigenschaften wie Einblendzeit, Standzeit, etc. gebunden, sondern der Verlauf jedes Parameters kann völlig beliebig sein (wie z.B. bei der Deckkraft-Kurve). Zu diesem Zweck gibt es im Eigenschaften-Panel eines Effekts bei der Einstellung des Parameterverlaufs (Konstant, Standzeit, Einblendzeit, ...) die neue Option "Steuerkurve". Sobald "Steuerkurve" gewählt wird, entsteht automatisch die zugehörige neue Steuerkurve im Timeline-Objekt. Diese kann genauso wie z.B. die Deckkraft-Kurve komfortabel editiert werden.
- Die Texteffekte im Texteditor V2 (ab Advanced-Lizenz) können nun genauso gesteuert werden wie die Bild- und Video-Effekte. Auch die Steuerkurven für Parameter stehen dabei (ab Pro-Lizenz) zur Verfügung.
- Bei Objekten mit mehreren Kurven (z.B. Animationen, Videos mit Speedramping, Objekte mit Effekt-Steuerkurven) ist nun die jeweils inaktive Kurve schwach im Hintergrund sichtbar aber nicht bedienbar. Das erleichtert das Arbeiten in machen Fällen erheblich, weil man beim Arbeiten an einer Kurve die jeweils andere Kurve als sichtbare Referenz im Hintergrund hat.
- Es gibt einen neuen Menüpunkt "Timeline - Angezeigte Kurve wechseln" mit dem Shortcut "Strg/Command + K". Damit lässt sich die angezeigte Kurve aller selektierten Objekte blitzschnell umschalten. Bisher war das nur über den Aufruf eine verschachtelten Kontextmenüs möglich. Das ist nach wie vor möglich, aber die neue Methode mit dem Tastatur-Shortcut ist wesentlich effizienter.
- Der Kontextmenüpunkt zum Umschalten der angezeigten Kurve ist nun auch im Kontextmenü der Kurve enthalten. Bisher war er nur über das Kontextmenü der Infozeile erreichbar.
- Wings X verhindert nun, dass der Computer bei aktiver Timeline oder laufendem Export den Bildschirmschoner oder den Energiesparmodus aktiviert. "Aktive Timeline" heißt in dem Fall, dass mindestens eine Timeline im Wiedergabemodus ist. Dabei ist es egal, ob die Timeline tatsächlich läuft oder pausiert ist. Es muss also bei mindestens einer Timeline die Zeitleiste grün oder orange sein. Das verhindert, dass z.B. bei einem Pause-Loop ohne Referent der Computer plötzlich einen evtl. eingestellten aber vergessenen Bildschirmschoner oder Ruhemodus aktviert und damit das Bild auf der Leinwand ausfällt. Diese Funktion kann man auch ausschalten und dazu gibt es die neue Programm-Einstellung "Wiedergabe - Energiesparen - Energiesparen bei Wiedergabe / Export deaktivieren".
- Lange Einträge im Log-Panel lassen sich jetzt vollständig lesen. Bisher wurden sie abgeschnitten und endeten mit „…“, den vollen Text fand man nur in der Log-Datei. Steht die Maus über einem abgeschnittenen Eintrag, zeigt Wings X ihn nach kurzer Zeit als Tooltip an. Bei Einträgen, die ganz in die Spalte passen, erscheint kein Tooltip. Ein Doppelklick auf einen Eintrag (oder die Return-Taste bei einer ausgewählten Zeile) öffnet ein kleines Fenster mit Uhrzeit, Typ und dem vollständigen Text. Darin kann man den Text markieren und mit Strg/Command + C kopieren. Esc oder ein Klick daneben schließt das Fenster wieder. Außerdem lassen sich ausgewählte Einträge jetzt in die Zwischenablage kopieren, entweder mit Strg/Command + C oder über „Kopieren“ im Kontextmenü (Rechtsklick). Mit gedrückter Strg/Command-Taste oder Umschalttaste kann man mehrere Zeilen auswählen, mit Strg/Command + A alle. Kopiert wird im selben Format wie in der Log-Datei, also mit Datum, Uhrzeit, Typ und Text. So kann man z. B. bei einer Support-Anfrage die betreffenden Log-Einträge einfach in eine E-Mail einfügen.
- Der neue Menüpunkt "Extras - Support-Daten erstellen" ermöglicht nun mit einem Mausklick das Zusammenstellen der benötigten Daten zur Lösung von Problemen. Es werden Logdateien, CrashReports, Einstellungen, System- und Projekt-Info in einer ZIP-Datei zusammengefasst, die der Anwender an den Support schicken kann.
- Wenn in den Einstellungen unter "Allgemein - Logdatei protokolliert" die Option "Informationen für Support (nur für Notfälle!)" aktiviert wird, schreibt Wings X zusätzliche Diagnosedaten ins Log. Da dies auch bei der Wiedergabe passiert und Performance kostet, sollte diese Einstellung wirklich nur für Diagnosezwecke im Falle von Problemen aktiviert werden.
- Die in Version 4.9 für GPU-beschleunigte Animationen eingeführte Möglichkeit, die Beschriftungen von Animationspunkten individuell zu verschieben, ist nun auch verfügbar, wenn die GPU-Beschleunigung für Animationen deaktiviert ist.
- Die Beschriftung von Animationspunkten kann nun auch verschoben werden, wenn die Eigenschaft "Individuelle Schrift-Einstellungen" deaktiviert ist.
- Anpassungen der Video-Engine an weitere Kameras/Formate (z.B. Fujifilm X-H2S) und Optimierung bestehender Formate (z.B. H.265, ProRes 4:2:2 HQ).
- Bei Videos mit ungültigen (z.B. rückwärts laufenden) Zeitstempeln wird eine entsprechende Meldung ins Log geschrieben und darauf hingewiesen, dass dieses Video konvertiert werden muss, um es sinnvoll nutzen zu können.
- Unter macOS wurde das Verhalten aller Programmfenster (Hauptfenster, Screen, Pool-Fenster, Storyboard-Fenster, etc.) grundlegend neu programmiert. Die für den Anwender wichtigste Änderung ist die neue Programm-Einstellung "Benutzeroberfläche - macOS-Vollbildmodus zulassen", die standardmäßig deaktiviert ist. Diese Standard-Einstellung verhindert, dass Anwender unbeabsichtigt mit dem grünen Button in der Titelzeile eines Fensters den macOS-Vollbildmodus aktivieren. In diesem Modus legt macOS nämlich für Screen und Hauptfenster verschiedene Desktops anlegt und blendet die Fensterbuttons aus. Damit sind viele Anwender überfordert und können diesen Zustand nicht mehr selbst beenden. Wings X benötigt diesen Vollbildmodus nicht und daher sollte diese Option nur von erfahrenen Anwendern aktiviert werden, die tatsächlich eine Verwendung für diesen Vollbildmodus in Verbindung mit Wings X haben.
- Wenn der Vollbildmodus nicht aktiviert ist, bewirkt der grüne Fensterbutton dasselbe wie ein Doppelklick in die Titelleiste eines Fenster und es wird auf die volle Monitorgröße gebracht. Das ist alles, was für das problemlose und intuitive Arbeiten mit Wings X benötigt wird.
- Für den Fall des aktivierten macOS-Vollbildmodus wurde das Fensterhandling von Wings X grundlegend neu gestaltet. So ist es jetzt auch möglich, einen Screen im Fenster zu öffnen, wenn das Hauptfenster im Vollbildmodus ist.
- Wenn in den Einstellungen der macOS-Vollbild zugelassen wird, dann gibt es einen neuen Menüpunkt "Ansicht - macOS-Vollbildmodus", mit dem man diesen Vollbildmodus aktivieren und vor allem auch ohne grünen Button wieder deaktivieren kann.
Behobene Fehler
- Bei GPU-beschleunigten Animationen konnten diese im Vollbild leicht verrutschen bzw. verzerrt werden, wenn die Deckkraft 100% erreichte.
- Bei GPU-beschleunigten Animationen wurde das Symbol fälschlicherweise links oben im Screen angezeigt, wenn die Linie komplett transparent war (Deckkraft 0%).
- Änderungen an den individuellen Schrift-Einstellungen haben sich bei Punkten einer GPU-beschleunigten Animation erst nach der nächsten Änderung anderer Parameter sichtbar ausgewirkt.
- Beim Erstellen eines Projekt-Backups unter Windows wurde das Farbmanagement auf sRGB gesetzt und nicht mehr zurückgesetzt.
- Lange Texte in der linken Spalte von Eigenschaften-Panel und Einstellungen werden beim Verkleinern der Spalte nicht mehr abgeschnitten.
- Wenn das Storyboard im Fenster angezeigt wurde, dann wurde die Fensterposition nicht richtig gespeichert.
