Hallo an Alle,
nachdem die Texte jetzt sehr angenehm und auch anspruchsvoll in den Textfeldern erstellt werden koennen, benutze ich sie ueberwiegend. Ich habe aber eine Frage dazu, wo kann ich die erstellten Texte im Pool wiederfinden? Aktuell scrolle ich durch die ganze Timeline, um bereits erstellte Texte zu finden und als Vorlage fuer den naechsten Text zu benutzen. Gibt es eine Moeglichkeit sie, wie Bilder, Videos etc in Pool zu organisieren und dann bei Bedarf darauf zurueck zu greifen oder auch nur zu suchen (z.B. in der Timeline)?
Wo ich auch noch ein Problem mit habe, wenn ich den Text in dem Eigenschaften Feld z.B. auf Bold stelle, dann erscheinen zwei Sterne und die sind auch auf dem Screen zu sehen. Loesche ich die zwei Sterne, dann ist auch das Bold weg. Bestimmt mache ich noch etwas falsch. Kann jemand mir weiterhelfen? Vielen Dank.
Manfred
P.S. Info fuer Christoph, die Version 5 laeuft sehr gut bei mir. Interressanterweise startet Wings X jetzt auch sofort und nicht mehr erst nach 15 sec.
Textfelder, bitte Hilfe
Hallo Manfred,
hier die Antworten auf Deine Fragen:
1.) Wenn Du ein Textobjekt anlegst und den Text eingibst, dann ist der Text nur in diesem Textobjekt. Wenn Du Texte mehrfach verwenden möchtest, dann kannst Du einfach Textdateien erstellen und diese in den Pool einfügen. Von dort kannst Du diese genauso wie Bilder, Videos, etc. in die Timeline ziehen.
2.) Du hast wahrscheinlich das Anzeigen der Formatierung aktiviert (2. Button von rechts unter dem Texteditor). Klick einfach mal auf den Hilfe-Button des Texteditors und da findest Du weitere Informationen dazu.
3.) Wings X 5 startet nicht schneller als die vorherigen Versionen. Wenn es bei Dir schneller startet, dann liegt es an Deinem Computer.. Aber das Thema haben wir ja schon an anderer Stelle diskutiert (viewtopic.php?t=1807). und mit Wings X 5 kannst Du jetzt mit der Startprotokollierung herausfinden, was in Deinem konkreten Fall auf Deinem Computer so lange dauert. Ich bin gespannt, was dabei zu Tage tritt, wenn es bei Dir mal wieder langsam startet.
