Textfelder, bitte Hilfe
mp48
Hallo an Alle,
nachdem die Texte jetzt sehr angenehm und auch anspruchsvoll in den Textfeldern erstellt werden koennen, benutze ich sie ueberwiegend. Ich habe aber eine Frage dazu, wo kann ich die erstellten Texte im Pool wiederfinden? Aktuell scrolle ich durch die ganze Timeline, um bereits erstellte Texte zu finden und als Vorlage fuer den naechsten Text zu benutzen. Gibt es eine Moeglichkeit sie, wie Bilder, Videos etc in Pool zu organisieren und dann bei Bedarf darauf zurueck zu greifen oder auch nur zu suchen (z.B. in der Timeline)?
Wo ich auch noch ein Problem mit habe, wenn ich den Text in dem Eigenschaften Feld z.B. auf Bold stelle, dann erscheinen zwei Sterne und die sind auch auf dem Screen zu sehen. Loesche ich die zwei Sterne, dann ist auch das Bold weg. Bestimmt mache ich noch etwas falsch. Kann jemand mir weiterhelfen? Vielen Dank.
Viele Gruesse aus Norddeutschland,
Manfred
P.S. Info fuer Christoph, die Version 5 laeuft sehr gut bei mir. Interressanterweise startet Wings X jetzt auch sofort und nicht mehr erst nach 15 sec.
Hallo Manfred,
hier die Antworten auf Deine Fragen:
1.) Wenn Du ein Textobjekt anlegst und den Text eingibst, dann ist der Text nur in diesem Textobjekt. Wenn Du Texte mehrfach verwenden möchtest, dann kannst Du einfach Textdateien erstellen und diese in den Pool einfügen. Von dort kannst Du diese genauso wie Bilder, Videos, etc. in die Timeline ziehen.
2.) Du hast wahrscheinlich das Anzeigen der Formatierung aktiviert (2. Button von rechts unter dem Texteditor). Klick einfach mal auf den Hilfe-Button des Texteditors und da findest Du weitere Informationen dazu.
3.) Wings X 5 startet nicht schneller als die vorherigen Versionen. Wenn es bei Dir schneller startet, dann liegt es an Deinem Computer.. Aber das Thema haben wir ja schon an anderer Stelle diskutiert (viewtopic.php?t=1807). und mit Wings X 5 kannst Du jetzt mit der Startprotokollierung herausfinden, was in Deinem konkreten Fall auf Deinem Computer so lange dauert. Ich bin gespannt, was dabei zu Tage tritt, wenn es bei Dir mal wieder langsam startet.
mp48
Guten Abend Christoph,
vielen Dank fuer deine Hilfe. Das hat schon mal gut geholfen. Ich hatte aber immer noch ein Problem, wenn der Text lang war und ich ihn in zwei bzw drei Zeilen schreiben wolllte. Mit einfach nur Enter Taste war der Text in naechsten Zeile nicht formatiert. Habe ich ihn formatiert kamen diese Sterne. Ich habe nun herausgefunden, wenn man die Strg + Umschalttaste drueckt und dann Enter, dann funktioniert es. Wieder was gelernt, Vielen Dank.
Mit dem Start-Protokoll meinst du bestimmt das Log oder gibt es noch ein spezielles Startprotokoll?
Das der mein Rechner jetzt so schnell startet liegt wohl daran, dass der NORTON jetzt Wings X kennt und nicht mehr sucht.
Einen Guten Abend noch ,
Manfred
Hallo Manfred,
die Attribute wie fett und kursiv kannst Du nur innerhalb einer Zeile anwenden. Das ist also normal. Wenn Du wirklich mehrere Zeilen fett schreiben möchtest, dann schreibst Du am besten zunächst den Text, markierst ihn und wählst dann erst fett oder kursiv an. Dann werden nämlich alle Zeilen auf einmal mit dem Attribut versehen, ohne dass Du jede Zeile einzeln ändern musst.
Mit dem Startprotokoll meine ich das Log. Dazu muss der Log-Modus unter "Einstellungen - Allgemein - Logdatei protokolliert" auf "informationen für Support (nur für Notfälle)" aktiv sein. Diesen Modus solltest Du nachher wieder zurücksetzen, denn der belastet den Rechner an kritischen Stellen und ist nicht für den allgemeinen Gebrauch gemacht.
Hallo Manfred,
noch ein Nachtrag: Wenn Norton beim Start von Wings X erst einmal aktiv werden muss, dann kann das ziemlich lange dauern. Das ist aber kein Fehler und völlig außerhalb des Einflussbereichs von Wings X. Das kannst nur Du ändern.
Wolfgang Lehmann
du schreibst - Wenn Du Texte mehrfach verwenden möchtest, dann kannst Du einfach Textdateien erstellen und diese in den Pool einfügen.
Verständnisfrage. In Wings erzeuge ich ja ein Textobjekt, Wie erstelle ich eine Textdatei. Vielleicht ein blöde Frage, aber ich komme nicht zurecht, könnte diese Funktion aber auch öfters brauchen.
Schon mal Danke für die Info und Gruß
mapr
Hallo Wolfgang,
eine Text-Datei erstellst du einfach als neues Objekt am PC/Mac, diese hat die Endung .txt (zumindest bei Windows).
Diese importierst du dann in Wings X (so würde ich das zumindest verstehen und machen).
VG
Matthias
Wolfgang Lehmann
Hallo Matthias,
vielen Dank für deine Antwort. Verstehe ich, aber!! Ich möchte ja die Formatierung von meinem Text in meinem Textobjekt beibehalten und dann später wieder schnell benutzen. Das geht nat. bei einer Textdatei nicht, oder?
mapr
Hallo Wolfgang,
richtig, das geht bei einer Textdatei nicht.
Matthias
Hallo Wolfgang,
für solche Fälle lege ich mir immer eine "Bibliotheks-Timeline" an. Da lege ich dann beispielsweise solche (speziell) formatierten Textobjekte ab, die ich dann bei Bedarf in die "Arbeits-Timeline" rüberkopiere und textlich entsprechend anpasse.
