in meiner neuen Schau wechsle ich von der Timeline "Intro" per Trigger zur Timeline "Bretagne". Dabei soll das Foto "stehen bleiben", d. h. das Bild _1A12055-Bearbeitet ist jeweils dasselbe (siehe Screenshots).
Beim Timelinewechsel "blitzt" es aber, als ob das Bild eine Zehntelsekunde schwarz werden würde und danach wieder erscheint.
Wie kann ich das vermeiden? In Wings 7 läuft das gleiche Prozedere "sauber".
Danke und liebe Grüße aus Hof
Jürgen
"Blitzen" bei Timelinewechsel
- showtime-multivision
- Bretagne.png (71.03 KiB) 4343 mal betrachtet
- Intro.png (102.95 KiB) 4343 mal betrachtet
Hallo Jürgen,
Wenn der Trigger erreicht wird, wird die Wiedergabe der aktuelle Timeline abgebrochen: Screen wird schwarz.
Erst dann dann wird die neue Timeline gestartet: BIld erscheint wieder.
Ich hoffe für dich dass du eine Pro-Lizenz hast: denn dann kannst du "Timeline zusätzlich starten" anwenden statt "Einzelne Timeline wiedergeben'.
Dann gibt es dein Problem nicht, denn die 'alte' Timeline läuft mit dem BIld weiter.
danke, allerdings muss ich mit einem separaten Trigger diese Timeline erst aktivieren, sonst bleibt der locator in der alten Timeline stehen. Aber das ist ja lösbar.
Vielmehr meine Frage, ob es dann ein Performance-Problem gibt, wenn ich auf diese Art so viele Timelines öffne?
1. vom Intro in die Bretagne
2. von der Bretagne nach Cornwall
3. von Cornwall nach Wales
4. von Wales in die Pausentimeline
5. nach der Pause nach Irland
6. von Irland nach Schottland
Es gibt ja noch die Möglichkeit, per Trigger die "erledigte" Timeline zu stoppen.
Wenn ich mit der Programmierung so weit bin, werd ich's ja sehen
Jürgen
Jürgen
- Timelines.png (5.45 KiB) 4264 mal betrachtet
Hallo Jürgen,
Stimmt, du brauchst zwei Trigger:
- Timeline zusätzlich starten
- Timeline aktivieren (macht die Timeline 'nur' sichtbar, macht nichts anderes)
Beide Trigger können zur gleichen Zeit ausgeführt werden: Die 'alte' TImeline endet automatisch eine sekunde nach dem letzten Objekt. Braucht keine extra Trigger oder Aktion von dir.
Daher ist auch die Anzahl an Timelines die du nacheinder startest überhaupt kein Problem für den Performance. Außer die paar sekunden beim Wechsel ist immer nur eine Timeline aktiv.
ganz herzlichen Dank!
Liebe Grüße aus Hof
Jürgen
Liebe Grüße aus Hof
Jürgen
