Version 0.9.10 ist online!
Hallo Josef,
Dein "Problem" hört sich an wie das von Jürgen (mit Antwort von Christoph):
viewtopic.php?t=226
Guten Abend Josef,
ich denke mal, das liegt an (noch) nicht vorhandenen Grafikdaten. Du kannst Die Grafikdatenverwaltung einfach deaktivieren, und dann hast Du wieder das bisherige Verhalten. Die Einstellung findest Du in den Screen-Einstellungen.
Schau auch mal in diesen Thread https://forum.wingsx.at/viewtopic.php?t=226. Dort habe ich noch etwas dazu geschrieben.
Ich kann mir Dein Projekt gerne anschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach an den fehlenden Grafikdaten liegt, denn die Grafikdatenverwaltung ist per Default in der neuen Version aktiviert und wenn Du ein größeres Projekt hast, dann dauert es eben mal eine Weile, bis alle Grafikdaten erstellt sind.
Guten Abend Josef,
nach den Erkenntnissen von Christoph Kochs TeamViewer-Sitzung habe ich mich jetzt hingesetzt und eine neue Version erstellt, die das Umlautproblem umschifft. Damit ist wahrscheinlich auch Dein Problem gelöst. Ich habe die neue Version schon online gestellt. Weil ich keine neue Versionsnummer vergeben habe, ist das Update nicht über Wings X möglich, sondern Du musst die neue Version selbst herunterladen https://www.wingsx.at/download/ und einfach über die bestehende Version drüber installieren.
Über eine kurze Rückmeldung, ob es nun funktioniert, würde ich mich freuen.
Josef Moritz
Guten Morgen Christoph,
habe alles durchgetestet auf beiden Rechnern mit und ohne Ü und es klappt, so wie es sollte.
Die automatische Grafikdatenerstellung/-verwendung ist wirklich eine tolle Sache.
Kompliment nochmals an euch beide Christophs, denn auf die Idee mit der Schreibweise von Umlauten wäre ich nie gekommen.
So gesehen war es ja direkt ein Glück, dass ich dieses "Ü" verwendet habe, so ist das Problem gleich sichtbar geworden.
Wünsch allerseits einen gemütlichen schon den Frühling spürenden Sonntag!
LG Josef
Guten Morgen Josef,
vielen Dank für Dein positives Feedback!
Dir auch einen schönen Sonntag!
gibt's denn heute noch ein nine eleven-Update? ;)
Herzliche Grüße und schönes Wochenende
heute wird es keine neue Version geben, denn ich baue gerade die Trigger ein. Das ist ein großes, ziemlich komplexes Thema und in einer Woche nicht zu schaffen. Aber ein Ende ist langsam absehbar und somit sollte es im Laufe der nächsten Woche die neue Version geben.
Dir auch ein schönes Wochenende!
