Problem mit einem mp4-Video
Stockelsdorfer
ein mp4-Video führt beim Abspielen aus der Timeline zum Absturz von Wings X, aber erst dann, wenn der Screen geöffnet ist. Vorschau läuft gut.
Andere mp4-Videos mit gleichen technischen Daten laufen einwandfrei.
Das Video: .....mp4 Codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
Weiß jemand einen Rat?
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
per Ferndiagnose ist es unmöglich, die Ursache dafür zu finden. Wenn Du mir das Video schickst, schaue ich mir das gerne an. Du könntest aber vorher einmal ausprobieren, ob die die Deaktivierung der Video-Beschleunigung das Problem vielleicht löst. Dazu kannst Du im Pool bei diesem Video in der Spalte „Modus“ die Einstellung „Kompatibel“ wählen und es dann noch einmal ausprobieren.
Viele Dank für eine kurze Rückmeldung und noch einen schönen Sonntag!
Stockelsdorfer
nach umschalten auf "Kompatibel" läuft das Video.
Danke für die schnelle Hilfe.
LG Hans-Jürgen
Guten Morgen Hans-Jürgen,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung! Du kannst mir das Video natürlich trotzdem gerne schicken, damit ich herausfinden kann, was in diesem Fall bei der Videobeschleunigung daneben geht.
Stockelsdorfer
habe dir das Video gerade per wetransfer an wings@stumpfl.com geschickt.
LG Hans-Jürgen
Perfekt - vielen Dank! :-)
Stockelsdorfer
hattest du schon Gelegenheit, dir das das mp4-Video anzusehen?
LG Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
entschuldige bitte, dass ich vergessen habe mich zurückzumelden. Ja, das Video habe angeschaut. Bei mir stürzt es zwar nicht ab, aber dafür stimmt etwas Grundlegendes mit den Farben nicht, was man speziall bei der roten Schrift zu Beginn merkt. Ich muss mir das einmal in Ruhe näher anschauen. Dazu lasse ich aber immer ein paar problematiche Videos zusammenkommen, denn das ist jedes mal eine aufwendige Aktion, die sich für ein einzelnes Video nicht lohnt. Solange Du das Video im Kompatibilitäts-Modus wiedergeben kannst, ist es ja für Dich kein Problem.
Stockelsdorfer
nach Update auf Wings X Vers. 1.0.10 läuft das Video auch im Modus "Optimiert" ohne Programmabsturz.
LG Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
vielen Dank für die positive Rückmeldung! Läuft das Video bei Dir dann auch mit den richtigen Farben? Beim roten Titel am Beginn würde Dir das sofort auffallen...
