Syntax
Franz Svoboda
Lieber Christoph Hilger
ich glaube die Syntax für die Url ist nicht korrekt.
In einem anderen Forum wird die Sayntax url sowie nturl verwendet. Bei der Anwendung der Syntax url gibt es einen Wechsel zur angegebenen Seite → bei WINGS X Forum keinen Wechsel zur anderen Seite.
Ich kann aber den Link kopieren und eingeben und es öffnet sich der neue Tab.
Wenn ich in einem anderen Forum die Syntax nturl eingebe öffnet sich ein neuer Tab.
Wenn ich etwas falsch eingegeben habe bitte um Hilfe..
Beispiel
https://www.wingsx.at/lizenzen-im-vergleich/
[nturl=]https://www.wingsx.at/lizenzen-im-vergleich/[/nturl] → im anderen Forum wird [nturl] nicht angezeigt
Zuletzt geändert von Franz Svoboda am 11. Okt 2022, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe noch nicht ganz verstanden wo genau an welcher Stelle die Link-Syntax falsch sein soll. Auf der Wings X-Website? Im Forum? In Wings X selbst?
Franz Svoboda
Guten Morgen Christoph,
als ich jetzt in der früh auf den Link mit der Maus gedrückt habe hat sich nach einer Verzögerung der neue Link geöffnet. (Gestern nicht oder ich habe es nicht derwartet)
Somit geht alles wie es soll. Nur nicht bei der Antwort im Forum bei "Effekte beim Ein-/Ausblenden" von Gerhard BN
Die Erweiterung der Syntax nturl kannst vergessen, ist nicht notwendig.. Bei Einsatz von url wird aus dem aktuellen Tab der neue Tab. Bei nturl würde ein neuer Tab geöffnet.
Zuletzt geändert von Franz Svoboda am 11. Okt 2022, 08:07, insgesamt 1-mal geändert.
alles klar - danke für die Rückmeldung!
Franz Svoboda
die Syntax funktioniert bei meinem Tread, jedoch nicht bei der Antwort an GerhardBN.
bei der Antwort an Gerhard funktioniert der Link auch, aber der Link führt auf dieselbe Seite (also denselben Forumsbeitrag), so dass es nur so aussieht, als würde er nicht funktionieren. Du kannst Deinen Beitrag ja bearbeiten und den Link löschen und durch den richtigen ersetzen. Ich klicke dazu immer auf den Button mit den Kettengliedern und füge dann den Link (den ich vorher in die Zwischenablage kopiert habe) mit Strg+V an der Cursor-Position (zwischen den beiden "url") ein - fertig!
Wenn das aus irgendeinem Grund bei Dir nicht klappen sollte, bitte ich um kurze Rückmeldung.
Danke für den Hinweis!
Unter der Rubrik Effekte und Farbkorrektur ist da aber auch nur "Echtzeiteffekte / abgestuft nach Lizenzen" zu lesen. Ich denke, eine detaillierte Liste wird es wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt mal geben...
ich habe diese Liste kürzlich zusammengestellt und Christoph Koch wird sie demnächst auf der Website veröffentlichen.
Hallo zusammen!
Hier eine Übersicht über die Aufteilung der Effekte nach Wings X Liznez: https://www.wingsx.at/lizenzen-im-vergleich/
(Beim Punkt "Effekte und Farbkorrektur" beigefügt)
ich habe mir mal die Zuordnung der Effekte zu den Lizenzen angesehen und festgestellt, dass "Schärfen" erst ab der Advanced-Lizenz möglich ist.
In meinen Augen ist das eine Grundfunktion, ...oder?
Was meinen die anderen dazu?
