Unterschied zwischen Show-Ende und Export-Ende
haraldm54
ich habe am Ende meiner Show einen Global-Stop-Marker gesetzt, die Wiedergabe endet wie geplant mit dem Marker und ein Abspann-Bild bleibt am Screen stehen. Super.
Wenn ich allerdings den Export starte, endet dieser nicht mit dem Global-Stop-Marker, sondern am Ende der Timeline, also nach dem letzten Objekt (=Abspann-Bild). Nicht super, weil bei Wiedergabe des Videos der Abspann nicht stehen bleibt.
Obwohl es doch immer um das Ende einer Wiedergabe geht, wird hier doch methodisch unterschieden. Beim Export wäre es doch am besten, wenn der Global-Stop-Marker auch den Export beenden würde.
Natürlich weiß ich, dass es die Export-Marker gibt, aber warum muss ich ein Ende (egal ob Show oder Export) unterschiedlich programmieren?
Gibt es dazu Meinungen oder andere Erfahrungen?
Harald
Guten Morgen Harald,
Du hast das richtig beobachtet und beschrieben. Es wir hier methodisch unterschieden und das ist m.E. die einzig sinnvolle weil in jedem Fall nachvollziehbare und konsistente Export-Logik. Was sollte den passieren, wenn in Deiner Timeline mehrere Stop-Marker sind? Dann könntest Du diese Timeline niemals mehr komplett exportieren, ohne jedes Mal die Timeline umprogrammieren zu müssen... :-( Die Export-Marker haben u.a. genau den Grund dass die Vorführ-Marker (wie z.B. Stop) nicht in den Export hineinfunken können. Wie es korrekt funktioniert hast Du ja auch schon selbst beschrieben. Und deswegen brauche ich das ja nicht zu erklären. :-)
Viele Grüße und einen guten Start in die neue Woche!
haraldm54
danke für die Erklärung, die natürlich nachvollziehbar ist.
Wo ist dann der Unterschied zwischen den Markern "Stop" und "Global Stop"?
Eigentlich müsste bei beiden die Show enden oder denke ich da falsch? Denn für das Pausieren gibt es ja den Pause-Marker.
Harald
Hallo Harald,
der Marker "Stop" stoppt diese eine Timeline und der Marker "Globaler Stopp" stoppt alle laufenden Timelines. Du denkst also genau richtig. :-)
