Audio aus mehreren Videodateien anzeigen und extrahieren
ich habe 1 Dutzend Videodateien in 1 Timelinespur gezogen, möchte aber nur die Audiospur. Gibt es die Möglichkeit das mit 1 Klick auf die Eigenschaft "nur Video" zu erledigen? Ich hab's nicht gefunden. Ich musste jede einzelne Datei anklicken; obwohl alle markiert waren erfolgt die Umwandlung immer nur einzeln. Höchst unpraktisch und wenig intuitiv.
Habe ich dann alle in Audio umgewandelt, habe ich mit Export als Audiodatei das Ganze als wav-datei abgespeichert. Und das geht quälend langsam (0,49 Echtzeit). Geht das nicht schneller?
Gruß Jakob
die Möglichkeiten, mehrere selektierte Objekte gleichzeitig zu bearbeiten werden sukzessive erweitert. Die (eher selten benötigte) Funktion zur Reduktion eines Videos auf den Audio-Stream gehört noch nicht dazu. Du hast also nichts übersehen. Allerdings verstehe ich nicht ganz, wofür Du das in diesem Fall überhaupt brauchst, denn für einen Audio-Export musst Du doch nicht den Video-Stream deaktivieren, denn der wird ja beim Audio-Export sowieso ignoriert. Oder hast Du einen speziellen Grund dafür?
Dass der Audio-Export (und auch der Audio-PeakSearch) bei Videos deutlich länger dauert als bei reinen Audio-Dateien, liegt daran, dass der Audio-Stream eben erst aus dem Video extrahiert und decodiert werden muss. Das ist um Größenordnungen langsamer als z.B. der Zugriff auf eine Wave-Datei.
wie immer Dank für deine schnelle Hilfe bzw Antwort.
Dass ich die Audios vor dem Export als wav nicht extra vom Video trennen muss, war mir nicht mehr bewusst.
Wahrscheinlich weil ich es tatsächlich eben selten benötige.
Viele Grüße und eine erfolgreiche Woche
