mit der aktuellen Version 0.9.4 kommt es zum Systemabsturz, wenn ich folgende VST Plugin auswähle/anwende:
- Analyser
-Goniometer
VG
Peter
Anwendung VSTPlugin - Systemabsturz
Hallo Peter,
das ist völlig normal, denn dies waren Test-Plugins der Alpha-Version, die es in der offiziellen Version nicht mehr (bzw. noch nicht) gibt. Und die Einträge bei Dir stammen noch von dieser Alpha-Version, und alle „normalen“ Anwender sind davon nicht betroffen.
Dieses Problem kann Du leicht selbst lösen: Du musst diese beiden Plugins in den Einstellungen für die Audio-Plugins entfernen. Du kannst auch einfach alle Plugins dort entfernen und neu einlesen lassen.
Einen schönen Tag!
Einen schönen Tag!
Peter Reitemeier
Danke für die Info. Beide Plugins gelöscht.
VG
Peter
VG
Peter
