Die Option "Zoom einrasten" ist jetzt nur noch einen Text, keine einschaltbare Option mehr.:
Und auch die Schaltfläche in der Werkzeugleiste (und Taste G) funktioniert nur für Rotation, nicht (mehr?) bei Position und Zoom.
Einrasten bei Zoom (und Pan)
ein Doppelklick auf den Text Einrasten deaktiviert und dann einen Wert zwischen 1 und 100 (%) eingeben. Wenn Du "0" eingibst, erscheint wieder der Text Einrasten deaktiviert.
Guten Abend Cuno,
vielen Dank für Deine Info, aber ich kann kein Problem feststellen und alles funktioniert einwandfrei. Die Option "Zoom einrasten" ist ein Schieberegler wie viele andere Schieberegler in den Einstellungen auch. Er zeigt lediglich beim Wert Null einenText an, der viel informativer ist als die Zahl "0", über deren Bedeutung man dann nur spekulieren könnte. Auch andere Schieberegler funktionieren genauso wie z.B. unter "Allgemein" die Option "Intervall für Update-Überprüfung". Und wenn Du den Schiebregler auf einen anderen Wert als "Deaktiviert" einstellst, rastet das Zoomen wie erwartet an diesen Werten.
Gleiches gilt für die Rotation und deren Einstellung: Alles funktioniert einwandfrei (gerade unter macOS ausprobiert). Auch die Taste "G" funktioniert bei mir. Allerdings gibt es da noch einen Schönheitsfehler, denn beim Halten der Taste gibt es bei mir das Geräusch, so als wenn die Taste auf ein Fenster geroutet wird, wo sie keine Funktion hat. Das werde ich natürlich noch ändern.
Und für das Einrasten der Positon gitb es ja inzwischen die Hilfslinien.
Soweit ist also m.E. alles bestens.
Wenn ich noch etwas übersehen habe, gib mir bitte Bescheid.
Christoph
Christoph
Jezt ist es (wieder?) deutlich, aber meiner Meinung nach nicht wirklich eindeutlich.
Wenn die Werten zuert mit der Schieberegler auf 0 gestellte werden, Bleibt '%', 'Grad' oder 'Pixel' sichtbar, und damit ist deutlich dass es sich hier um Zahlen handelt. Und Zahlen bedeuten 'Schieberegler' oder 'Zahleneingabe': Nach schließen und wieder öffnen sind '%', 'Grad' oder 'Pixel' verschwunden.
Der Text "Einrasten deaktiviert" deutet eher auf 'aktivieren und deaktivieren', also auf ein/aus, checkbox.
Außerdem bekommen die Eingaben bei Zoom und Rotation keinen Defaultwert bei Alt+Mausklick. Das aktuelle Verhalten ist damit nicht völlig falsch, aber auch nicht leicht zu verstehen, da ein leerer Schieberegler nicht auf sein Bestehen aufmerksam macht.
irgendetwas geht bei Dir daneben. Bei mir zeigen die Schieberegler niemals die Einheit ohne Wert an sondern es erscheint sofort beim Ziehen mit der Maus der entsprechende Text (wie z.B. „Deaktiviert“).
Ich werde mir das nach Ostern noch einmal ansehen.
- Christian Horn
Hallo Christoph, hallo Cuno,
bei mir bleibt auch beim Schieben des Reglers auf "0" das "%-Zeichen" oder "Grad" etc. ohne Wert 0 stehen. #
Schließen und wieder öffnen des Dialogs zeigt dann die Texte "Einrasten deaktiviert".
Ich denke das ist nur in dem Moment eine Darstellung, wenn man den Regler auf "0" zieht, da dann die "0" verschwindet aber nicht die Einheit und eben noch nicht in dem Moment der Ersatztext "Einrasten deaktiviert" ausgegeben wird.
Christian
Christian
HORNCOLOR Multimedia GmbH
Virtuelle Rundgänge – Interaktive Medien – Grafikdesign
Lochhauser Straße 94
82178 Puchheim
Wings X MasterClass https://wingsx-masterclass.de/ | Münchner Fotoschule https://muenchner-fotoschule.de/
82178 Puchheim
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Bei mir funktioniert es unter macOS einwandfrei. Ich vermute daher, dass es ein Problem unter Windows ist. Ich schaue mir das nach Ostern an.
