Hallo Christoff,
Ich bin dabei um Video's zu exportieren, mit 3840 Pixel x 2160 Pixel, und mit Pal-Fernsehnorm (25 B/S).
Ich erreiche das indem ich diese Parameter im Pop-Up Menü wähle.
Ich würde erwarten dass bei einen folgenden Videoexport, diese Parameter so bleiben; aber nein, ich bekomme stets
1920 Pixel und NTSC (30B/S)!
Mache ich etwas falsch?
Andererseits möchte Ich melden dass den Export meistens fliessend verlauft, aber in ungefähr 20% der Fälle, stoppt den Export nach eine Weile, und verschwindet Wings X sogar komplett!
Wenn ich dann Windows X wieder öffne, und der Export nochmals starte (nach änderung der obigen Parameter 3840 Pixel x 2160 Pixel, und Pal-Fernsehnorm ,, ist der Export tadellos!
Ich bin ganz sicher dass auch beim Versagen, die Parameter " 3840 Pixel x 2160 Pixel, und Pal-Fernsehnorm" ,korrekt eingegeben waren.
Mit besten Dank und freundliche Grûsse aus Flandern,
Mkl
Video Export, 1920 Pixel, NTSC
Hallo Mkl,
ich weiß, dass es beim Video-Export noch einiges zu optimieren gibt, aber die Framerate sollte korrekt übernommen werden. Mit welchem Codec wurde denn das Video ausgegeben?
Hallo Mkl,
vielen Dank für die Info. Ich jetzt erst beim zweiten Lesen verstanden, dass das Video in Ordnung ist und nur die Einstellung jedesmal neu vorgenommen werden muss. Das ist momentan normal, und wenn ich den Export noch einmal überarbeite, dann wird das auch geändert.
Hallo Mkl,
ich würde es auf jeden Fall auch mit dem MPEG-4 Part 2 probieren.
Ich habe also weiter experimentiert, und die Resultate sind nicht konstant.
Vor- und Gestern bekam ich Video's mit statt 3840x2160, 3820x1080 pixels !!, und keinen Zusammenbruch von Wings X.
Die Bilder sind klein, unscharf und nicht formatfüllend, aber mit normale Seitenverhältnisse...
Heute habe ich dann 50% Zusammenbruch, und 50% perfektes Resultat.
Dies Alles gilt sowohl für H264 als für MPEG-4 Part 2; ob Qualität normal, hoch oder sehr hoch, spielt auch Keine Rolle.
Bei normale Qualität sieht man im Pop-up Menu einmal 20,1 und dann 40,3 Mbit/s; die MB verdoppeln dann auch.
Ich hoffe dass diese Daten Dir helfen; kommt die Video Export hoch in deine Todo-liste?
Viele Grüsse aus Flandern,
Mkl
Mkl
Hallo Mkl,
vielen Dank für die Rückmeldung! Ich werde diese Woche zum größten Teil mit dem Video-Export verbringen und schaue mir das bei dieser Gelegenheit alles genau an.
