2 Monitore Screen
Urs Leonis
in Wings 5 hatte ich eine Show über 2 Monitore programmiert, Screen 3840 x 1080, funktionierte reibungslos.
Nun wollte ich dasselbe in Wingsx machen und stiess dabei auf Folgendes:
Der Vollbildscreen wird grundsätzlich nur auf einem Monitor dargestellt.
Den Screen im Fenster kann ich mittels Anfassern grossziehen, maximal auf 3772 x 1061,
drücke ich danach den Button maximieren erscheint der Screen auf einem Monitor in der Grösse 1920 x 540,
drücke ich danach den Button minimieren erscheint der Screen auf beiden Monitoren in der Grösse 3772 x 1061..
Wie kann ich in Wingsx erreichen, dass ich den Screen auf beide Monitore entsprechend verteile?
Gruss aus Kärnten
Juergen
Hallo Jürgen,
Wings X ist nicht als Mutidisplay-System konzipiert und unterstützt nur einen Screen auf einem Monitor. Du kannst jedoch bei Grafikkarten so konfigurieren, dass die beiden physikalischen Monitore unter Windows zu einem logischen Monitor werden. Wings X "sieht" dann nur einen einzigen Monitor und nutzt dann diesen für den Vollbildscreen.
Viel Erfolg damit und noch einen schönen Abend!
Ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber es müsste mit einem MacBook Pro mit M1 Max Prozessoren (zumindest laut Beschreibung) auch gehen.
Urs Leonis
Einen guten Abend an Alle!
Ich bedanke mich fuer die prompte Auskunft und die hilfreichen
Auskünfte.
Ich werde dann im Bedarfsfall auf das bewährte Wings 7 zurueckgreifen,
das wird sich bestimmt darueber freuen,
noch nicht zum alten Eisen zu zaehlen.
Mit bestem Dank
Juergen
Laurens
Hallo, es ist ein interessantes Thema.
Ich began zu überlegen, wie ich meine beiden Monitore von der Grafikkarte aus zu einer Quelle zusammenführen kann.
Sie können dies in der Standard-Nvidia-Systemsteuerung veranlassen.
Die Surround-Konfiguration kann in der Option „3D-Einstellungen“ unter „Surround konfigurieren, PhysX“ eingestellt werden.
Bei der Konfiguration können Sie angeben, wie Sie dies tun möchten.
Horizontal oder vertikal. Ich habe es mit einer Nvidia 2070 Super-Grafikkarte und 2 Dell-Monitoren ausprobiert, beide mit 1920 x 1200 Pixeln.
Ich habe es geschafft, mit Wings X einen Film in der Auflösung 3840x1200 zu erstellen. Ich hoffe, dass dieser Rat hilfreich sein könnte.
Herzliche Grüße aus Breda (Niederlande)
Urs Leonis
Guten Abend Laurens,
ich habe den Tip gleich ausprobiert,
funktioniert.
In den nächsten Tagen werde ich dann mit
Wingsx mit verschiedenen Bildfeldern
experimentieren.
Herzlichen Dank nach Breda
Juergen.
