Hallo Forum/AV Stumpfl Team,
ich habe aktuell eine Show gemacht, bei der ich mehrere Routenanimationen einsetze. Im Pool sind die mit den nichtssagenden Namen "Animation 1" etc oder "Animation 2 - Kopie" etc bezeichnet. Welche Animation nun welche ist, kann man erst feststellen, wenn man das Timeline Objekt selektiert, bzw sich die Vorschau ansieht oder wenn man aus der Leuchtpult Ansicht heraus ist, kann man in den Kommentar was hinzufuegen. Waere es moeglich, dass der Name individuell geaendert werden kann? Vielleicht, wenn man in den Pool klickt um eine neue Animation zu erstellen, das dann nach dem Namen dafuer gefragt wird?
Gruss,
Manfred
Individuelle Namen fuer Animationen
Hallo! Einfach in die Listenansicht im Pool wechseln und den Namen der Animation ändern. Doppelklick auf z.B "Animation 1". Eventuell fällt uns da noch eine intuitivere Lösung dafür ein.
Hallo Manfred,
@Christoph: Der Name wird nachher nie mehr im Eigenschaftenpanel gezeigt sondern immer 'Sequenz 1'. Das kann mann ändern aber diese Änderung ist nirgendwo anders sichtbar, nur im Eigenschaftenpanel.
Das gibt es schon: wenn eine neue Animation erstellt wirdt, öffnet sich sofort den Eigenschaftenpanel wo du sofort Namen und Kommentar eingeben kannst.
vielen Dank fuer den Tipp! Auf den Doppelklick bin ich nicht gekommen. Ich habe immer mit rechter Maustaste versucht den Namen zu aendern. So reicht mir das vollkommen.
kann es sein, das dass neuerdings bei einem update dazukam?? Ich habe es gerade mal ausprobiert und es funktioniert wie du beschrieben hast. Vorher ist mir das nicht aufgefallen.
Viele Gruesse,
Manfred
Viele Gruesse,
Manfred
