Probleme beim Update 3.0 Advanced
Seebär
Hallo Christoph Hilger,
ich bekomme bei dem Versuch das Update herunterzuladen die Fehlermeldung
"Wings X advanced
Fehler beim Download: Falsche Dateigröße"
Gruß vom Teufelsmoor
Stefan Seeger
Hallo! Danke für die Info! Das Problem ist bekannt... wir arbeiten daran! Bitte die neuen Version von unserer Webseite runterladen: https://www.wingsx.at/download/
Achtung: Seit der Version 2.9.0 von Wings X funktioniert das Update aus Wings X heraus nicht mehr. Daher muss die neue Version momentan von der Downloadseite heruntergeladen und installiert werden: https://www.wingsx.at/download/. Aus früheren Versionen bis Version 2.7.0 funktioniert dagegen das Auto-Update auf Version 3.0. An der Behebung des Problems wird gearbeitet, aber da es lediglich ein Komfort-Feature ist, kann man das leicht verschmerzen. :-)
Seebär
Danke für die schnelle Antwort, hat einwandfrei funktioniert!
Hallo Stefan,
die neue Version 3.0.2 ist verfügbar und ab dieser Version kannst Du dann auch wieder aus Wings X heraus updaten. Da das Update in den Versionen 2.9.0 und 3.0.0 nicht funktioniert, lädst Du diese Version bitte einfach von der Website herunter: https://www.wingsx.at/download/
