Startpunkt-Text vor Beginn der Routenanimation einblenden
bei einer Routenanimation ploppt der Text des Startpunktes zeitgleich mit dem Beginn der Route schlagartig auf. Evtl. möchte man den Namen des Startortes aber schon vorher sehen. Da der Text erst mit Zeichenbeginn des Routenverlaufs sichtbar wird, kann man mit einem kleinen einfachen Trick nachhelfen.
Zur Verdeutlichung dazu folgender Screenshot:
Wenn man die ersten beiden Kurvenpunkte der Animation (rot eingekreist) nicht auf Null setzt, sondern auf den kleinstmöglichen Wert, nämlich 0,01%, hat bereits mit dem ersten Keyframe das Zeichnen der Route begonnen und somit wird der Text des Startpunkts angezeigt. Da die dadurch zurückgelegte Strecke nur 10 ‰ der Gesamtstrecke beträgt, ist sie eigentlich nicht sichtbar. Ein weiches Einblenden des Textes stellt man mit der Deckkraft-Kurve der Animation ein.
Wie lange der Text ohne Route angezeigt werden soll, bestimmt man mit dem zweiten Keyframe, ab dem dann auch die Route komplett fertig gezeichnet wird:
WIN 11 / Wings X Pro 3.0.4
Nachtrag:
das im Beitrag oben beschriebene Verhalten zeigt sich nur, wenn bei den Linien-Enden Flach eingestellt ist. Sorry, das habe ich nicht explizit erwähnt.
Wenn bei den Enden Rund ausgewählt wird, erscheint zugleich mit dem Starttext ein kleiner Kreis im Durchmesser der Linienbreite. Damit könnte man gleich den Startpunkt markieren, auch nicht schlecht.
Das sieht dann in etwa so aus:
Bei der Enden-Auswahl Quadratisch wird dann natürlich entsprechend ein Quadrat dargestellt.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag allerseits
