Seite 2 von 3
Re: Objekte verschieben sich....
Verfasst: 15. Jan 2022, 11:11
von PhotoPoet
Beim Loslassen der Maus.
Ich habe jetzt mal ganz oft geklickt. Es verschiebt sich in der Regel um diese 0.025s auf der Timeline nach links, selten mal etwas mehr oder weniger und ganz selten auch mal nach rechts
Gefühlt findet da irgendeine Ausrichtung auf ein Raster statt.
Verfasst: 15. Jan 2022, 11:33
Hallo Andreas,
jetzt kann ich mich mit Deinen Beobachtungen mal an die Arbeit machen. Ich gespannt, was dabei herauskommt und vor allem, warum das außer Dir bisher niemand gemeldet hat...
Verfasst: 15. Jan 2022, 11:55
Hallo Andreas,
ich muss schon wieder lästig sein, aber da ich das Verhalten bei mir nicht reproduzieren kann, möchte ich gerne noch wissen, ob Du in Deinem Windows vielleicht die Bildschirmdarstellung skaliert hast. Falls ja: Welchen Wert hast Du denn für die Skalierung eingestellt?
Danke nochmals!
Verfasst: 15. Jan 2022, 12:39
von PhotoPoet
Bei Skalierung auf 100% wird zwar ein Eintrag im Protokoll erzeugt, aber es findet keine Verschiebung statt.
Bei allen anderen Skalierungen verschiebt sich das Objekt. Ich hatte 150% eingestellt, wegen eines 4K-Monitors.
Könnte also damit zusammenhängen.
Apropos Protokoll:
Wenn ich im ISE zoome, wird ein Eintrag im Protokoll "verschieben" angelegt. Da fände ich "Zoomen" besser.
Nicht wirklich schlimm, aber etwas unübersichtlich......
Verfasst: 15. Jan 2022, 13:03
Hallo Andreas,
da liege ich ja mit meiner Vermutung richtig und Deine Info hilft mir sehr weiter, denn bei mir (mit normaler Skalierung) kann ich so oft klicken wie ich will, ohne dass es irgendein Problem gibt. Und Du kannst Dir nun helfen, indem Du bis zur Lösung die Skalierung zurückstellst.
Den überflüsssigen Eintrag im Protokoll habe ich schon behoben. Der war völlig harmlos und eher ein kosmetisches Problem. Das Problem mit der Skalierung schaue ich mir wahrscheinlich heute abend an, wenn ich wieder am Windows-PC sitze...
Und den Protokoll-Eintrag beim In-Screen-Editing schaue ich mir an. Entweder gibt es getrennte Einträge oder (wenn das nicht möglich ist) einen kombinierten Eintrag. Das ist dann zumindest nicht verwirrend.
Schönes Wochenende!
Verfasst: 15. Jan 2022, 19:56
von Mkl
Ich bekomme auch diese Verschiebung. Was meinst Du mit Skalierung: wenn es mit - und + die Darstellung der Timeline ändern ist: in alle Stellen habe ich die Verschiebung nach links: es war so wenig dass ich es bis jetzt nicht gemerkt hatte!
Viele Grüsse,
Mkl
Verfasst: 15. Jan 2022, 20:36
ich bin schon seit einer Weile dabei, dieses Problem zu beheben. Das Hauptproblem dabei ist, dass es sich ganz offensichtlich um einen Fehler in Windows handelt. Das macht die Fehlerbehebung ungleich komplexer, weil der Fehler eben nicht in Wings X und somit in meinem Einflussbereich liegt.
Wenn in Windows eine Skalierung aktiv ist (ich probiere es mit der Einstellung 150% von Andreas), dann liefert das Loslassen der Maustaste eine um eins andere Koordinate als das Drücken der Maustaste, auch wenn die Maus definitiv nicht bewegt wurde! Wings X kann natürlich nicht selbst entscheiden, ob die Koordinaten korrekt sind oder nicht, denn es könnte ja genauso sein, dass der Anwender die Maus tatsächlich um einen Pixel bewegt hat...
Für alle, die dieses Problem aktuell haben: Wenn Ihr die Windows-Anzeigeskalierung ausschaltet (also auf 100% einstellt), dann klappt alles bestens.
Ich melde mich wieder, wenn ich eine Lösung habe.
Verfasst: 15. Jan 2022, 22:09
Guten Abend zusammen,
ich bin mir relativ sicher, diesen Windows-Fehler nun umschifft zu haben. Ich habe die neue Version für Windows-Anwender schon auf der Website zur Verfügung gestellt., Wer noch nicht die Version 0.9.4 hat, kann einfach updaten. Wer bereits Version 0,9,4 installiert hat, kann den Installer von der Website herunterladen (
https://download.wingsx.at/WingsX_Setup_Win.zip ) und einfach ünber das bestehende Wings X drüber installieren.
Ich bin sehr gespannt, ob die Lösung auch bei Euch funktioniert und freue mich über Eure Rückmeldungen!
Vielen Dank und allen einen schönen Abend!
Verfasst: 15. Jan 2022, 22:12
von PhotoPoet
Machst Du eigentlich auch mal Pause oder Feierabend?
Verfasst: 15. Jan 2022, 22:18
Ja natürlich - meistens zwischen Mitternacht und 6h morgens...
Schönes Wochenende!
