Wings X 4.0 Texte
Hallo abbi56,
ich habe die Variablen soeben noch einmal unter macOS und Windows getestet und kann kein Problem feststellen. Es funktioniert alles wie erwartet. Du kannst mir gerne ein Testprojekt schicken und ich schaue mir an, was bei Dir falsch läuft.
Die andere nPlatzhalter bedeuten Folgendes:
TIMELINE: Anzeige der Locatorposition
OBJECT: Anzeige der Zeit ab Objektanfang
COUNTDOWN: Anzeige der Zeit bis zum Objektende
Wenn noch etwas unklar ist, frag bitte einfach noch einmal nach. :-)
abbi56
Hallo Matthias, hallo Christoph,
vielen Dank für die super schnellen und ausführlichen Antworten (teilweise sogar mit Screenshot!!). Das ist hier wirklich eine tolles Forum. Ich kenne nichts Vergleichbares.
Ich habe das Ganze jetzt noch mal getestet und folgende Ergebnisse erzielt:
- Wenn ich die Funktion in die erste Zeile des Textobjektes platziere, funktioniert alles wie beschrieben (TIME;DATE;; und TIMELINE_1.. getestet) PRIMA !!
- Wenn die Funktion nicht in der ersten Zeile sondern in Zeite 2 oder tiefer setzte, ist das Verhalten leider fehlerhaft so wie in meiner Anfrage beschrieben:
- So liefert (ab Zeile 2) DATE 00.00.0000, oder TIME 00:00 u.s.w.
Damit ist mein aktueller Stand: Die beschriebene Funktionalität muss in der ersten Zeite des Textobjektes stehen. Ist das so richtig?
abbi56
mapr
abbi56 hat geschrieben: ↑27. Mai 2026, 19:55 Damit ist mein aktueller Stand: Die beschriebene Funktionalität muss in der ersten Zeite des Textobjektes stehen. Ist das so richtig?
Das sollte so richtig sein.
Wenn du was zweizeiliges brauchst, muss du meiner Meinung nach ein neues Textobjekt erstellen.
Hallo abbi56,
vielen Dank für Deine genaue Rückmeldung! :-) Das ist so nicht gedacht und eindeutig ein Fehler. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, denn im Vorfeld habe ich Texte mit vielen Platzhaltern und Zeilen getestet und nie einen Fehler gesehen. Da muss wohl in letzter Sekunde irgendetwas schief gelaufen sein...
Ich schaue mir das kurzfristig an und repariere das. Bis dahin müssen die Platzhalter wohl in der ersten Zeile stehen...
abbi56
nachfolgend eine kleine Zusatzinformation:
Wenn ich Quadatmeter mit "m²" schreiben möchte, dann wird
- Bei der Einstellung V1 dies richtig angezeigt
- Bei Verwendung von V2 nur das "m" ohne den Exponenten 2 dargestellt
abbi56
Guten Morgen allerseits,
ja, auch ich bin begeistert von dem neuen Texteditor und habe wie alle anderen lange darauf gewartet. Glückwunsch an das Team.
Natürlich habe ich auch gleich rumgespielt und auch prompt "Komisches" gefunden:
Wenn ich die Formatierung des Textes nicht über die Schriftart, sondern über die WX-Schalter B(old=fett) bzw I(nvers-kursiv) mache, erscheinen vor dem Text Sternchen, siehe Screenshot. Kann ich zwar löschen, aber etwas lästig und ein Fehler?
Noch einen sonnigen Tag
vielen Dank auch für Deine tolle Rückmeldung zur neuen Text-Engine! :-) Das was Du in Form der Sternchen siehst, sind interne Formatierungsmarker, die normalerweise ausgeblendet sind. In bestimmten Fällen (z.B. mehrfaches Zuweisen von fett/kursiv an verschachtelte Selektionsbereiche) kann das mal danebengehen. In so einem Fall hilft der Button zum Entfernen aller Attribute. Das ist der zweite Button von rechts (mit dem durchgestrichenen "T").
Viele Grüße und noch einen angenehmen Sommerabend!
mp48
ich hatte ja schon mitbekommen, dass die Effekte mit den Textobjekten der neuen Text Engine nicht funktionieren. Ich habe jetzt versucht den Alpfa-wipe mit der Maskenfunktion nachzubilden. Aber das Textobjekt laesst sich nicht maskieren, obwohl ich es als Contentstapel deklarieren kann. Diese Moeglichkeit faellt wohl auch aus, da das Textobjekt kein "richtiges" Bild ist? Damit faellt wohl die Moeglichkeit aus, einen Text von links nach rechts weich einzublenden?
Viele Gruesse,
Manfred
Hallo Manfred,
ja, genauso ist es aktuell. Ich schaue mir das demnächst noch genauer an und werde dann berichten. Die bisherige Textengine steht ja nach wie vor zur Verfügung und mit dieser kannst Du die Maskierung nutzen.
Schöne Grüße aus dem sehr sommerlichen Wallern!
rudigold
ich möchte gerne "mitjubeln", leider wird mir das Update 4.0 nicht angezeigt. In Eurer Internetseite wird die Version 4.0 auch nicht angezeigt.
Was die Kollegen berichten macht mich natürlich neugierig.
Beste Grüße
Rudolf
