Neuer Text Engine: kein Text nach Export WingsX Präsentation
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Dateien! :-) Das Problem mit den Ligaturen ("fl" fehlt in der Anzeige) habe ich inzwischen behoben und in der nächsten Version funktioniert das dann einwandfrei auch ohne Änderung der Laufweite. :-)
Dein Sitka-Font funktioniert bei mir sowohl unter macOS als auch unter Windows. Allerdings scheint es ein sehr spezieller Font zu sein, denn unter macOS hat er 36(!) verschiedene Stile, die unter Windows als unterschiedliche Fonts registriert sind. Somit wäre ein solches Projekt nicht ohne Anpassungen auf beiden Plattformen lauffähig. Bisher ist mir noch nie ein derart spezieller Font untergekommen...
Es wäre natürlich super, wenn Du mir auch noch die anderen Fonts schicken könntest, denn ohne die Fonts kann ich nichts für Dich unternehmen.
Roland1907
erst mal herzlichen Dank für Deine Bemühungen. Das Problem mit den Ligaturen konntest Du ja schnell lösen, das ist natürlich super und freut vielleicht den ein oder Anderen Nutzer ebenso.
Das mit diesen Fonts glaube ich können wir erst einmal ad acta legen.
Zum Einen werden die Creative-Cloud Fonts (adobe) derart verschlüsselt auf dem PC abgelegt, das ich sie nicht einfach kopieren und weitergeben kann. Das macht ja auch Sinn, denn die sind nicht umsonst und können nur mit dem Adobe-Jahresabo installiert und verwendent werden.
Es sind ja wirklich sehr spezielle Fonts (s. Sitka), wo es natürlich zu Problemen kommen kann. Vielleicht findet sich ja irgendwann, wenn deutlich mehr Nutzer ähnliche "Probleme" haben, eine Lösung.
Für mich jedoch ist das jetzt gar kein Problem, da ich ganz sicher ähnliche Fonts finden werde, die problemlos angezeigt werden und genauso "schön" sind. Und wenn es unbedingt sein muss, kann ich ja immer noch den neuen Text-Engine abwählen.
Ich bedanke mich jedenfalls für den tollen Support und freue mich schon auf das nächste Update.
In diesem Sinne,
Viele Grüße und einen schönen Tag noch,
Roland :D
Roland1907
Hallo Cristoph,
vielleicht doch noch eine interessante Begebenheit, die mir gerade aufgefallen ist:
Ich habe Projekt "Test" bearbeitet und es in eine WingsX Präsentation exportiert.
Wenn ich das Hauptprogramm WingsX und das Projekt "Test" geöffnet habe UND die Präsentation starte, werden alle Texte mit Textengine V2 korrekt angezeigt.
Wenn ich das Hauptprogramm geöffnet habe und irgend ein anderes Projekt öffne und dann die o.g. Präsentation starte, fehlen manche Texte.
Wenn ich das Hauptprogramm schließe und die Präsentation starte, fehlen ebenso die Texte.
Die Texte werden also nur korrekt angezeigt, wenn WingsX mit dem entsprechenden Projekt geöffnet ist.
Ich habe alle Schriften auf meinem Rechner getestet, es sind erstaunlich viele betroffen.
Vielleicht ganz interessant...
Beste Grüße,
Roland
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich habe so etwas noch von niemandem gehört und ich bin mir auch nicht wirklich sicher, was Du da genau machst, denn eine Wings X Präsentation läuft in Wings X. Das ist kein selbstablaufendes Programm, sondern die Wings X Präsentation wird in Wings X ohne Benutzeroberfläche geöffnet.
Auf jeden Fall ist es so, dass Wings X nicht dafür konzipiert ist, ein Projekt zu öffnen und gleichzeitig eine andere Wings X Präsentation abzuspielen. Was dabei passiert ist unbestimmt und dieser Anwendungsfall ist nicht vorgesehen. Ich muss mir das mal anschauen und vielleicht sperre ich diese unvorhergesehene Möglichkeit.
Roland1907
In der Tat, das macht wirklich keinen Sinn, bisher ist ja die Präsentation immer problemlos gelaufen, ohne Wings X vorher zu öffnen. Das wäre ja auch eine schlechte Lösung gewesen. Ist mir halt mehr oder weniger zufällig aufgefallen.
Man muss vielleicht wirklich abwarten, ob es es noch andere Nutzer gibt, denen es genauso geht. Vielleicht ist das ja auch ein Problem, das nur auf meinen Rechnern auftritt. Warten wir einfach mal ab.
Danke dir nochmals, schönen Abend und herzliche Grüße, Roland
Hallo Roland,
Deine Beobachtungen haben mir letzten Endes keine Ruhe gelassen und so habe ich noch einmal den ganzen Export als Wings X Präsentation im Hinblick auf Deine speziellen Fonts auf den Kopf gestellt. Dabei habe ich eine Stelle im Programm gefunden, die diesbezüglich tendenziell problematisch ist. Diese Stelle habe ich nun geändert und ich bin mir relativ sicher, dass mit dieser neuen Version dann auch in Deinem konkreten Fall ein erfolgreicher Export von Wings X Präsentationen möglich ist. Ich werde die neue Version wahrscheinlich in den nächsten Tagen hier im Forum veröffentlichen und würde mich freuen, wenn Du es dann damit noch einmal testen könntest.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Sommertag!
Roland1907
das klingt ja sehr vielversprechend und es freut mich, das ich dazu beitragen konnte, solche kleinen Fehler auszumerzen. Wobei es ja vollkommen normal ist, das eine neue Version nicht gleich perfekt sein kann…
Ich werde es natürlich testen und dann Bescheid geben.
Super, besten Dank
Viele Grüße, Roland
