Seite 2 von 2
Re: 1 . Qualität Video bei Editing , 2. Umbättern Effekt Video
Verfasst: 16. Sep 2026, 00:01
in einem Beitrag weiter oben schreibst Du, dass Du bei Deinem Bildschirm eine Skalierung von 150% eingestellt hast. Soviel mir bekannt ist, ist eine optimale Bildschärfe (nicht nur) bei Wings X nur bei einer Skalierung von 100% zu erzielen. Evtl. ist das die Ursache für die Unschärfe.
Verfasst: 16. Sep 2026, 09:18
danke für den Hinweis...... diese 150% Einstellung hat nur einen sehr, sehr geringen Schärfeverlust - wenn überhaupt - habe verglichen . Außerdem tritt auch bei 100% Einstellung das von mir beschriebene Verhalten auf. Der von mir beobachte Schärfeverlust ist viel stärker und sogar mit sichtbaren Artefakten versehen ......als wenn man SD auf HD skaliert . Wie gesagt häufig aber nicht immer . Nach anklicken Reiter Pool "alle Video Vorschaudateien neu erstellen" funktioniert meist alles richtig aber nicht dauerhaft :? :shock:
Ich dachte bislang dass sich die WIN 150 % Einstellung sich generell nicht auf die Bild/Videowiedergabe auswirkt ? - eher Texte , Symbole, Oberfläche etc ??
Habe Chat GPT gefragt :
Wenn du mit „150 % Einstellung“ die Windows-11-Anzeigeskalierung meinst: Sie verändert nicht die Qualität deiner Bilder oder Videos. Sie betrifft grundsätzlich nur die Darstellung der Benutzeroberfläche.
Was passiert bei Win 11 150 %?
Bei einem UHD-Monitor (3840 × 2160) bedeutet 150 %:
Windows stellt Schrift, Menüs, Symbole und Bedienelemente größer dar.
Ein UI-Element, das bei 100 % z. B. 100 Pixel groß wäre, wird logisch mit 150 Pixeln dargestellt.
Die physikalische Auflösung des Monitors bleibt 3840 × 2160.
Ein Foto mit z. B. 6000 × 4000 Pixeln bleibt 6000 × 4000 Pixel.
Ein 4K-Video bleibt 3840 × 2160.
→ Die Datei selbst wird überhaupt nicht verändert.
Gibt es trotzdem einen Schärfeverlust?
Bei Bildern und Videos im Vollbild: nein.
150% Win 11 sei bei UHD Monitoren oft eine üblich Einstellung......
Verfasst: 16. Sep 2026, 11:33
ein paar Gedanken zu Deinem Thema, dieDir hoffentlich weiterhelfen:
1.) Nach meiner Erfahrung ist die Windows-Skalierung (im Gegensatz zu der von macOS) einfach schlecht und ruiniert alle Bildinhalte.
2.) Wenn Wings X ein Video wiedergibt ist es immer in der vollen Auflösung (außer es werden Vorschaudaten angezeigt). Daher ist es nicht möglich, dass ein Video mal gut und mal etwas schlechter aussieht, denn die Vorschaudaten sind ja normalerweise ganz erheblich schlechter eingestellt, so dass man diesen Unterschied auch sofort erkennen würde. Du kannst ja mal in den Programm-Einstellungen unter "Video" die Vorschauen deaktivieren und testen, ob das einen Unterschied macht.
3.) Das Vorhandensein von Vorschauen hat nichts mit der Wiedergabequalität des Originalvideos zu tun. Die ist immer gleich und es gibt keinerlei Abhängigkeit von den Vorschaudaten.
4.) Ich kann in Wings X auch keinen Grund erkennen, warum das mal so und mal anders sein sollte.
5.) Mir ist kein anderer Kunde bekannt, der Ähnliches berichtet wie Du.
Das alles lässt mich vermuten, dass die Ursache eher in Deinem Windows-PC zu suchen ist. Am einfachsten kannst Du das überprüfen, indem Du das Projekt mal auf einem anderen Rechner testest. Das würde sofort Aufschluss in dieser zentralen Frage geben.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und bin gespannt, was dabei herauskommt!
Schöne Grüße nach Blens!
Verfasst: 16. Sep 2026, 12:46
hatte, bevor Du geantwortest hast aus "unwissender Verzweiflung" :? ;) mal unter Einstellungen alles zurückgesetzt.....
Dein Hinweis ; .....wenn Wings X ein Video wiedergibt ist es immer in der vollen Auflösung (außer es werden Vorschaudaten angezeigt). lässt mich nun vermuten, dass "Videovorschau Dateien verwenden" angeklickt war: Wenn es denn so war :roll: :? :shock: :o peinlich peinlich, saß das Problem mal wieder vor dem Bildschirm .
Allerdings ist dieses Häkchen schon "gemein" ......... denn warum sollte man bei einer bewusst gewählten Vollbildwiedergabe in Vorschauqualität ausgeben ?
Wäre ggf ein Hinweis oder Warnschild sinnvoll ? Allerdings wenn ich der einzige Dummnickel dbzgl. in der "Gemeinde" war - keine Arbeit dbzgl.machen .....
So wie ich es sehe ist das eine globale Einstellung , da unter Einstellungen in den jeweiligen Projekten jetzt nichts bzgl. Vorschaudateien angeklickt ist und bislang alles funktioniert auch mein Problemprojekt.....
Danke für die Hinweise und Hilfe
Beste Grüße Heinz- Jürgen
Verfasst: 16. Sep 2026, 15:29
vielen Dank für Deine aufschlussreiche Rückmeldung! :-) Ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, die Ursache derart banal ist... Aber egal - Hauptsache, jetzt klappt alles wie gewünscht. :-)
Noch eine wichtige Info: Die Einstellung zur Nutzung von Vorschaudaten ist NICHT global sondern wird im jeweiligen Projekt gespeichert. Das erklärt auch, warum Du das nur bei einem Projekt erlebt hast...
Hier ist das Tutorial-Video zu diesem Thema: https://www.youtube.com/watch?v=TZmuHVlUG04
