Seite 2 von 2
Re: Nächste Themenschwerpunkte für WIngsX
Verfasst: 26. Nov 2026, 00:34
von Tibor
Ich hätte noch einen Wunsch für das Auto-Ducking: Derzeit arbeitet das ja spurbezogen und es gibt an oder aus. Der Wunsch ist, zusätzlich dazu objektbezogen entweder noch einen Schieberegler oder aber zumindest 3 Einstellungen für das Ducking zu haben: Normal (wie voreingestellt), weniger und ganz (d.h. Begleitmusik aus). Anwendungsfälle wären kurze Interwiews, musikalische Einlagen in der Story usw. Oder wie löst Ihr das?
Tibor
Verfasst: 26. Nov 2026, 07:23
Guten Morgen Tibor,
beim Auto-Ducking musst Du bedenken, dass das auch dann funktionieren muss, wenn mehrere Objekte auf mehreren Spuren sich überlappen. Da würden dann objektabhängige Absenkungen u.U. ein ziemliches Durcheinander verursachen.
Ansonsten bin ich für diesbezügliche gute Ideen natürlich offen... :-)
Viele Grüße und einen guten Start in den Tag!
Verfasst: 26. Nov 2026, 14:15
von Tibor
im Falle sich überlappender Objekte mit unterschiedlichen Einstellungen macht es meines Erachtens Sinn, die jeweils höchste gewünschte Absenkung zu nehmen.
Es soll wie gesagt nur eine Ergänzung der jetzigen Funktionalität sein, und man kann sich ja beim Erstellen der Show dann auch Gedanken machen, was man eigentlich will, wenn man bewusst noch zusätzliche Einstellungen wählt.
Tibor
Verfasst: 26. Nov 2026, 15:31
Hallo Tibor,
ich könnte mir ein spurbezogenes Auto-Ducking vorstellen (also eine einstellbare Absenkung pro Spur). Eine Einstellung pro Objekt kommt mir extrem unübersichtlich und fehleranfällig vor.
Gibt es vielleicht noch mehr Meinungen zu diesem Thema?
Schöne Grüße aus dem tiefwinterlichen Wallern!
Verfasst: 26. Nov 2026, 17:58
von Tibor
damit ist die Aufgabe genauso gut lösbar.
Viele Grüße Tibor
Verfasst: 26. Nov 2026, 21:15
Anfang 2022, als die Ducking-Funktion eingeführt wurde, gab es bereits viele Diskussionen, ob das Ganze objekt- oder spurbezogen sein soll. Es hat sich damals eben herauskristallisiert, dass das Auto-Ducking spurbezogen sein soll. (so, wie es heute ist und wie es m.E. auch unbedingt bleiben soll). Wie Christoph ganz richtig bemerkt, würden objektabhängige Absenkungen ein ziemliches Durcheinander verursachen (Überlappungen usw.) und wären extrem unübersichtlich und fehleranfällig.
Tibor hat angeregt, mehrere Levels für das Auto-Ducking auswählen zu können. Das hat aber den Nachteil, dass dann das "Eingestelle" bei Einstellungen - Audio für die Ducking-Funktionen schön langsam recht unübersichtlich wird. Wieviel Levels sollen's denn sein? Je mehr, desto unübersichtlicher.
Ich hätte da einen Vorschlag:
  • Man könnte die Option Ducking-Absenkung um aus den Einstellungen in die Spur-Eigenschaften verlagern (im Screenshot rot durchgestrichen).
  • Somit ließen sich x-beliebig viele "Ducking-Spuren" einrichten mit x-beliebig vielen unterschiedlichen Absenk-Levels (da für jede Spur eigens einstellbar). Und das Ganze würde trotz Vielfalt auch noch äußerst übersichtlich bleiben und weniger Aktionen in den Einstellungen erfordern..
  • In den Einstellungen würden dann nur noch die Einstellungen für Ducking-Abblendzeit, Ducking-Einblendzeit und die entsprechenden Startzeiten verbleiben, die dann natürlich für alle Ducking-Levels gelten würden (im Screenshot grün umrahmt).
Die Einstellungen könnten so ausschauen:
Das Spur-Eigenschaften-Panel könnte in etwa so aussehen:
Was meint Ihr?
Verfasst: 26. Nov 2026, 21:28
die Idee finde ich sehr gut, aber die Absenkung in den Einstellungen wird trotzdem benötigt, denn wenn man das Ducking manuell auslöst, wird dieser Wert genutzt.
Schöne Grüße aus dem tiefen Winter!
Verfasst: 26. Nov 2026, 22:38
ja, klar braucht man das noch, Du hast natürlich recht. Manuelles Ducking hatte ich nicht auf dem Schirm, evtl. auch als Default-Wert fürs Auto-Ducking.
Viele Grüße und eine gute Nacht aus dem (noch) schneefreien Bayrisch-Schwaben
Verfasst: 26. Nov 2026, 22:50
von Tibor
Deinen Vorschlag finde ich sehr gut!
Tibor
