ich habe eine Kamerafahrt über ein Panorama mit gut 13000 Pixeln Breite gemacht. Das Bild wirkt mit automatischen Grafikdaten unscharf. Deaktiviere ich die Grafikdaten, ist es deutlich besser.
Woran könnte das liegen?
Grafikdaten und Screen
am besten schicks Du mir mal das möglichst abgespeckte Projekt als Backup und ich schaue mir das an. Kannst Du mir bitte noch dazuschreiben, mit welcher Monitor-Auflösung Du das anschaust?
das Projekt müsste schon da sein. Die Monitorauflösung meines Notebooks ist 1920 x 1080 Pixel. So ist auch der Screen in WX konfiguriert. Ich bin gespannt, ob du etwas rausfindest.
Vielen Dank und Grüße
vielen Dank für dein Projekt! Ich kann das Verhalten reproduzieren und habe auch schon die Ursache lokalisiert: Der Algorithmus zur Ermittlung der passendsten Grafikdatengröße kommt zu einem falschen Ergebnis, wenn der Content ein massiv anderes Seitenverhältnis hat als der Screen. Das ist bei einem Panoramabild natürlich der Fall. Ich werde den Algorithmus entsprechend überarbeiten und in der nächsten Version sollte es dann passen.
besten Dank für die Info und die künftige Lösung.
Viele Grüße und ein sonniges Wochenende
