Version 0.9.12 ist online!
ich habe nicht wirklich verstanden, was Dein Anwendungsfall ist. Das Notizfenster erscheint doch nur bei laufender Show. Aber bei laufender Show kannst Du ja sowieso nichts editieren. Und wenn die Show steht ist das Notizfenster weg. Kannst Du mir erklären, wo ich da auf der Leitung stehe?
ich kenne das aus W7 und da ist es sehr nervig, wenn beim probeweisen Abspielen im Screenfenster das Notizfenster die halbe Timeline abdeckt. Dort habe ich dann das Notizfenster in den Optionen abgeschaltet, aber das ist recht umständlich. Und wenn man dann an den Notizen noch etwas ändern will, muss man es wieder einschalten.
wäre es in dem Fall nicht eine einfache Lösung, wenn Du Deine Texte im Notizfenster UND im Preview anzeigen lässt. Dann könntest Du beim Arbeiten das Notizfenster deaktivieren und trotzdem Deine Texte mitverfolgen... :-)
Also das Vorschaufenster würde ich für Bilder nutzen und für Stichworte eben das Notizfenster, das ich mir immer ziemlich groß einstelle, etwa ein Drittel des Monitors. Ich würde momentan auch mit meinem Workaround klarkommen (deaktivieren der Spur mit den Notizen). Wir können ja warten, ob es Bedarf bei anderen Anwendern gibt.
es ist natürlich ganz einfach, so einen Button/Menüpunkt einzubauen. Der Nachteil wäre aber, dass wir auf Dauer wieder Berge an erklärungsbedürftigen Spezialfunktionen in unübersichtlichen Menüs anhäufen. Und da will ich eigentlich nicht mehr hin. In den Einstellungen ist das relativ egal, denn da schaut man nur rein, wenn man etwas braucht und dann gibt es da ja auch die Such-Funktion um ggf. die Nadel im Heuhaufen zu finden.
Mit Triggern sehe ich das ähnlich wie mit den Einstellungen. Wir können gerne für alle möglichen Spezialwünsche Trigger einbauen. Die "verstecken" sich ja dann problemlos in ihrer Kategorie und überfluten nicht die ganze Benutzeroberfläche. :-)
Einen schönen Nachmittag!
ein Trigger wäre sicher eine gute Sache, die kann man sich auf eine Taste legen und dann hat man das, was man möchte.
Noch etwas anderes. Ich habe die Ducking-Trigger gestestet und festgestellt, dass es keine Symbole dafür gibt. Könnte man für Toggle-Trigger Symbole machen, die den Status anzeigen?
den Status des Duckings sieht man doch wunderbar im Audio-Pegel... :-) Oder meinst Du etwas anders?
Veiel Grüße!
ja, das stimmt, den Duckingstatus sieht man sehr gut.
Aber ein Duckingsymbol wäre schon schön - ist aber Nebensache.
ein Ducking-Symbol ist kein Problem - man muss eben nur erstellen. Aber was nicht geht (falls Du das gemeint hast) ist den Status im Trigger anzeigen. Der Trigger löst lediglich diese Funtkion aus und hat keinerlei Information über irgendwelche Zustände. Das ist wie der Auslöser einer Kamera. Es ist eben ein Knopf, der nicht weiß, ob das Bild, das man durch Draufdrücken damit fotografiert hat, richtig belichtet ist.
ich muss noch mal auf die "Spezialfunktion Pegel absenken in W7 bei gesprochenen Kommentaren, um gleichzeitig die anderen Audiofiles um 12 oder mehr Dezibel abzusenken" kommen, auch wenn ich nerve.
Es scheint so, dass WX in erster Linie für Live-Vortragskünstler geschaffen wird. Nix dagegen. Ich bin jedoch eher ein Vortragender, der seine Kommentare in einem Video "verewigt" und damit immer ohne viel nachlesen zu müssen jederzeit auf jedem Rechner mein Video abspielen zu können.
Und da ist eben diese o.g. Funktion sehr hilfreich. Ich denke da bin ich nicht der Einzige, der diese Funktion nutzt?
Anders ausgesprochen, ich wünsche mir diese Funktion - vielleicht etwas intuitver ;) - auch in Wings X.
Danke für dein Verständnis
