ich habe auch ein wenig gebraucht, bis ich meinen Logitech Presenter eingerichtet habe.
Zusätzlich zu den normalen Tasten habe ich eine "Zweit-Funktion" durch langes Drücken der Tasten.
Dabei habe ich einen Träger mit "F12" für das Ducking
Bildschirmfoto 2022-04-06 um 11.21.47.png (151.89 KiB) 7046 mal betrachtet
@Christoph: Bin jetzt erst dazu gekommen, Wings mal wieder zu starten. Ja, jetzt scheint es zu funktionieren mit dem Presenter! Vielen Dank - das ist echt ein Top-Kundenservice!!!!
Schöne Ostertage, Thorsten
Hallo, schönen guten Abend. Da mein alter Logitech-Presenter den Geist aufgegeben hat, habe ich mir einen neuen gekauft - und dasselbe Problem tritt wieder auf! D.H. mit den Pfeil-Tasten rechts / Links auf dem Presenter aktiviere ich Page up bzw down - und die Präsentation lässt sich dadurch nicht steuern. Schnelle Hilfe wäre prima, da ich in 8 Tagen einen öffentlichen Vortrag halte... Vielen Dank und LG, Thorsten
bei Logitech-Presentern ist es immer ein Thema, ob Du den Presenter mit der Logitech-Software "Options+" betreibst oder ohne. Das macht einen großen Unterschied, denn mit der Software kannst Du die Tastenbelegung konfigurieren und ohne "Options+" schickt der Presenter einfach die Standard-Tasturbefehle und dafür gibt es in Wings X die "Einstellungen - Presenter" mit entsprechenden Presets für die gängigen Logitech-Presenter.
Kannst Du das bitte mal ausprobieren und dann rückmelden, was Du herausgefunden hast?
Vielen Dank und einen entspannten Sonntagabend!
Hallo Christoph, konnte jetzt nur ganz kurz testen - aber soweit ich gesehen habe, kann ich die Präsentation jetzt - wenn sie einmal gestartet ist - zumindest anhalten bzw. etwa nach einer gesetzten Pause wieder weiterlaufen lassen. Das genügt mir. Vielen Dank! Wirklich klasse, wie schnell Ihr reagiert!!
