wahrscheinlich verstehe ich Dich falsch. Mein Verständnis ist, dass Du einen Keyframe auf das ganze Objekt von Anfang bis Ende anwenden möchtest (dass also z.B. die Position konstant ist). Ist das korrekt? Falls dem so ist, dann musst Du gar nichts mit den Keyframes am Anfang/Ende tun, sondern die Steuerspur einfach insgesamt entfernen. Das geht mit einem einzigen Mausklick. Und Keyframes am Anfang bzw. Ende sind einfach unnötig. Es macht keinen Sinn, dort Keyframes hinzuschieben.
Aber vielleicht meinst Du etwas anderes bzw. willst etwas anderes erreichen. Wenn das so ist, dann bitte ich um eine kurze Erklärung, damit ich es nachvollziehen kann und ggf. eine elegantere Lösung dafür finden kann.
Erfahrungen beim Erstellen eines WingsX Projekts
Bei mir kommt es häufig vor, dass eine Zoomfahrt ganz am Beginn eines Objekts beginnt und erst ganz am Schluss endet – und wenn es nur eine unmerkliche Bewegung ist. Gibt es da eine andere Möglichkeit, als am Anfang und am Schluss einen Keyframe zu setzen? Gibt es in WX eine Alternative, als Keyframes „zu Fuß“ zu schieben?es braucht keine Anfangs- und Endpunkte mehr. Daher ist auch das Zuweisen von Werten an einen Anfangs- bzw- Endpunkt überflüssig.
Wie sehen andere das?
vielen Dank für die Erklärung! Jetzt verstehe ich (hoffentlich), was Du möchtest. Du willst einfach am Anfang und am Ende je einen Keyframe mit jeweils leicht unterschiedlichen Zoomwerten haben. Warum stellt Du den Locator nicht mit der Einrastfunktion exakt auf den Objektanfang und stellst im ISE (In-Screen-Editing) mit gedrückter Strg-/Command-Taste den gewünschten Zoomwert für den Anfang ein? Dann wird automatisch eine Steuerspur mit einem Keyframe am linken Rand erstellt. Du musst also keinen Keyframe selbst erstellen oder verschieben. Dann setzt Du den Locator kurz vor das Ende des Objekts (genau am Ende funktioniert das nicht) und stellt den zweiten Zoomwert per ISE ein. Das einzige, was jetzt noch zu tun ist, ist den zweiten Keyframe ganz ans Ende zu schieben (falls das überhaupt nötig ist). Das ist doch m.E. eine schnelle und einfache Methode, Dein Ziel zu erreichen. Oder übersehe ich etwas?
Hallo Rudolf,
wie in einem anderen Thread (viewtopic.php?t=384&start=13) ist mein Hauptthema gerade die Effekt-Engine. Nebenbei passieren natürlich auch noch andere Dinge. Der Kurvenpool ist z.B. bereits fertiggestellt. Einer der nächsten Punkte, die parallel zum Hauptthema programmiert werden, ist das separate Pool-Fenster. Es ist also bald einmal damit zu rechnen.
Viele Grüße und ebenfalls ein schönes Wochenende!
Das Problem mit "Objekt hat kein Keyframe(wert) am Anfang und/oder Ende", sondern "nur" ein Keyfram in der Nähe:
wenn mann beim Editieren die Länge des Objekts ändert, läuft die Änderung nicht mehr ab Anfang, oder BIs Ende, wenn das Objkekt verlängert wird.
Oder die Keyframes verschwinden wenn das Objekt gekürzt wird, und dann muss man das Keyframe neu erstellen.
Teilweise würde eine Dauränderung wie das Stauchen/Strecken von ganzen Objekte in Wings 7 (wo die Keyframes dann relativ mitbewegen) dann eine Lösung.
Vielleicht dann auch für Längeänderung von nur Ein- oder Ausblendzeit.
Ich arbeite – offen gesagt – lieber mit Eingabe als mit ISE. Zudem sehe ich im WX-ISE die absoluten Werte erst, wenn ich die Maus loslasse. Das z.B. ist beim Eigenschaftenfenster in W7 anders, zumal ich da auch noch Pfeilchen habe, die ich ohne hinzuschaun bedienen und mich dabei auf das Motiv konzentrieren kann . Ich bin, wie schon gesagt, kein großer Freund des ISE, v.a., wenn’s exakt werden muss. Intuitiv schaffe ich das nicht. Darum ist mir auch das Kopieren von Werten sehr wichtig.
Die Aspekte von Cuno habe ich noch gar nicht bedacht. Beim Ändern der Länge können diese Keyframes wirklich sehr schnell verschwunden sein …
An diese Methode habe ich bislang nicht gedacht, kommt mir aber nicht sonderlich entgegen. Wenn der Helligkeitwert am Anfang oder Ende eines Objekts auf 0 stellt, sehe ich beim ISE leider auch schwazr bzw. nichts.Warum stellt Du den Locator nicht mit der Einrastfunktion exakt auf den Objektanfang und stellst im ISE (In-Screen-Editing) mit gedrückter Strg-/Command-Taste den gewünschten Zoomwert für den Anfang ein?
es ist gar kein Problem, wenn das Objekt am Anfang ausgeblendet ist, denn genau dafür gibt es ja die Screen-Option, die maximale Deckkraft des editierten Objekts automatisch zu aktivieren.
Und die Keyframes an Anfang/Ende verschwinden nicht beim Verlängern/Verkürzen eines Objekts. Sie werden ggf. zusammengeschoben.
