Seite 2 von 3
Re: Bildsequenz erstellen
Verfasst: 21. Mai 2022, 14:38
von Dionys
Hallo Karl N
Verstehe ich es recht, du möchtest einen Zeitraffer produzieren und gehst dabei wie folgt vor: Du hast mit deiner Kamera und Stativ 83 Einzelbilder von irgendeinem Geschehen gemacht, vielleicht von vorbeiziehenden Wolken. Jedes Bild steht in der Timeline etwa 10 Sekunden, macht insgesamt etwa 800 Sekunden oder 13,33 Minuten. Du gibst das als Bildsequenz mit 25B/sec aus und bekommst etwa 20000 Einzelbilder. Was sollen diese 20000 Bilder können? Einen Zeitraffer darstellen? Das funktioniert aber so nicht. Für einen Zeitraffer oder Timelaps brauchst Du vorher schon eine Menge mit Timerfunktion einzeln aufgenommener Bilder z.B. von vorbeiziehenden Wolken, also eine Sequenz von Bildern, denen Du eine bestimmte Geschwindigkeit vorgibst, um den Zeitraffer-Effekt darzustellen. Wings 7 kann so etwas darstellen, Wings X wird es wohl demnächst auch können.
Nun zum umgekehrten Fall: Die Ausgabe einer Bildsequenz aus Wings dient zunächst nur dazu, eine möglichst verlustfreie Weitergabe deiner Wings-Schau oder einer Passage daraus mit einzelnen Bildern als jpg, tiff, bmp etc. zu bewerkstelligen. Wenn Du eine mp4-Datei ausgibst, dann sind das im Prinzip auch duie 20000 aneinadergefügten Einzelbilder, halt speziell komprimiert und zu einem Video "verwurstelt".
P.S.: Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Eulen nach Athen getragen und umständlich erklärt, was ohnehin klar war …
Verfasst: 21. Mai 2022, 14:49
von Dionys
Hallo Karl N
Da haben sich jetzt unsere Beiträge gekreuzt. Es geht also um das Aufblühen einer Blume, von dem Du ein Zeitraffervideo erstellen möchtest. Von diesem Aufblüh-Prozess hast Du 83 Aufnahmen gemacht, ergibt bei einer Wiedergabe mit 25 B/sec 3,38 Sekunden. In Wings X kannst du diese Bildsequenz noch nicht als Bildsequenz ein- und damit auch nicht als Video ausgeben. Höchstens du gibst als Standzeit für ein einzelnes Bild eine 1/25 sec ein und reihst die 83 Bilder ohne Überblendung aneinander. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, ich habs noch nicht ausprobiert. Wäre auch ein eher ungewöhliches Procedere.
Verfasst: 21. Mai 2022, 16:08
von Karl N
Hallo Dionis
Danke für deine Antwort.
Ich kann warten bis es in Wings X funktioniert. Habe ja auch noch Wings 7
Karl N
Verfasst: 21. Mai 2022, 22:50
Hallo Karl,
ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich verstehe, was Du erreichen willst. Auch WIngs 7 kann keine 25 Einzelbilder pro Sekunde anzeigen und Wings X wird das genausowenig können. Außerdem macht es doch keinen Sinn aus Einzelbildern, die es ja schon gibt, eine Einzelbildsequenz zu erstellen. Dabei kämen ja dann wieder dieselben Bilder heraus...
Wenn Du 25 Bilder pro Sekunde zeigen möchtest, dann ist führt an einem Video kein Weg vorbei. Das ändert sich auch nicht, wenn man in Wings X Bildsequenzen einfügen kann. Daher ist das nicht die Lösung.
Oder verstehe ich Dich einfach falsch, und Du möchtest etwas anderes erreichen?
Verfasst: 22. Mai 2022, 11:32
von Karl N
Ich glaube ich verstehe die Bildsequenz falsch. Was ist unter Bildsequenz gemeint?
Ich wollte eine aufgehende Blume fotografieren und machte alle 2 Minuten ein Foto. Diese Fotos wollte ich dann als Zeitraffer in 3,28 Sek ablaufen lassen. Bin genau nach dem Video im Tutorial vorgegangen. Es ist leider kein Film entstanden, sondern eine riesen Menge Jpg Bilder mit einem riesigen Rechenaufwand.
In Wings 7 gebe ich bei Videos ein Bildsequenz erstellen 1.Bild letztes Bild und der Zeitraffer wird erstellt. Ich weiß jetzt das diese Funktion in Wings X noch nicht funktioniert.
Was ist dann eigentlich die Tutorial gemeinte Bildsequenz?
Karl N
Verfasst: 22. Mai 2022, 12:35
Hallo Karl,
die Ausgabe von Bildsequenzen funktioniert in Wings X genauso wie in Wings 7. Nach meinem Verständnis hast Du 82 Fotos, die Du quasi als Film innerhalb von gut drei Sekunden zeigen möchtest. Wenn das so ist, dann musst Du aus diesen 82 Bildern ein Video erstellen und dieses Video in der Timeline abspielen. Die Erstellung einer Bildsequenz ist dafür völlig falsch, denn Du hast ja schon alle Einzelbilder als Fotos.
Falls ich immer noch falsch verstehe, was Du erreichen möchtest, dann frag bitte noch einmal nach.
Verfasst: 22. Mai 2022, 16:00
von Karl N
Danke für die rasche Antwort.
Wenn ich in Wings 7 im Media Pool unter Video klicke, geht ein Fenster auf Bildsequenz erstellen. Dann wird abgefragt 1. Bild und letztes Bild und es wird ein Video erstellt.
Bei Wings X funktioniert das aber noch nicht.
Was ist unter den Tutorial gezeigtem Video Bildsequenz erstellen gemeint?
Antwort muss nicht heute sein .
Schönen Sonntag.
Karl N
Verfasst: 22. Mai 2022, 16:27
Hallo Karl,
Das Video zur BIldsequenzen gehört zum Kapitel "Export".
Und ist gedacht für den (spezial)Fall, wo das Resultat deiner Arbeit nicht als eine reine Videodatei, sondern als separate Bilder pro Frame ausgegeben werden müssen. Und das ergibt dann ganz viele Bilder, wie du bemerkt hast.
(Auch bei WIngs 7 gab es schon diese Exportmöglichkeit.)
Das hat also nichts zu tun mit dem "Bildsequenz einfügen" in der Timeline von Wings 7, wo aus viele Einzelbilder von Wings ein Video berechnet wurden. Diese Möglichkeit gibt es in Wings X (noch?) nicht.
Verfasst: 22. Mai 2022, 17:08
von Karl N
Hallo Cuno
Danke für deine rasche Antwort.
Karl N
Verfasst: 23. Mai 2022, 08:18
Hallo zusammen!
Es gibt hier zwei Funktionen, die vermischt werden.
Zum einen gibt es die „Ausgabe als Bildsequenz“. Hier wird eine Wings Show (oder ein Teil davon) in Einzelbilder (jpg) ausgegeben. Das Funktioniert in Wings X über „Export / Bildsequenz erstellen“.
Man erhält je nach Einstellung viele (!) einzelne Bilder.
Und es gibt die (geplante) Funktion eine Vielzahl von Einzelbildern automatisch zu einem Zeitraffer oder einem Film zusammenrechnen zu lassen. Diese Funktion ist aktuell in Wings X noch nicht eingebaut.
Das Ergebnis dieser Funktion ist aber ein Video.
