Trigger, Marker - Hilfe
Du fragst nach den Trigger-Kategorien "WIngs X" und "System": Die Trigger in der Kategorie "Wings X" führen Funktionen von Wings X aus (daher der Name der Kategorie), die in keine andere Kategorie (wie z.B. "Timeline" oder "Audio") gehören. Die Funktionen selbst haben sprechende Namen, die eigentlich die Funktion vollständig beschreiben:
"Screen im Fenster anzeigen"
"Screen im Vollbildmodus anzeigen"
"Screen schließen"
"Wiedergabe und Screen beenden"
"Wings X ohne Speichern beenden"
Wenn eine dieser Trigger-Funktionen unklar sein sollte, dann kann ich gerne noch etwas dazu schreiben, Welche Funktion gibt Dir da noch Rätsel auf?
Und in der Kategorie "System" gibt es nur den einen Trigger "Datei öffnen". Den habe ich weiter oben im Thread schon beschrieben: Dieser Trigger bewirkt dasselbe, wie ein Doppelklick auf die entsprechende Datei im Explorer/Finder. Die gewählte Datei wird also (mit der Standardanwendung) geöffnet, bzw. wenn die Datei selbst ein Programm ist, dann wird dieses Programm gestartet. Wofür Du das verwendest, bleibt natürlich Dir überlassen. Bei Festivals werden auf diese Art und Weise z.B. gerne Exe-Präsentationen gestartet. Aber Deiner Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt... :-)
Zu den Screen-Triggern: Hier fehlt noch ein Tutorial, aber ich habe beim Erscheinen der entsprechenden Version beschrieben, wie sie funktionieren: viewtopic.php?p=2811&hilit=ScreenTrigger#p2811
Zum Audio-Ducking: Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Wiedergabe läuft (weil man ja sonst nichts hört). Daher ist Toolbar-Button nur bei laufender Wiedergabe aktiv. Klick mal bei laufender Wiedergabe auf diesen Button und Du wirst feststellen, dass die Funktion einfacher nicht sein könnte und keinerlei Erklärung erfordert (außer vielleicht den Hinweis, dass man die Parameter in den Einstellungen konfiguireren kann).
besten Dank für die Erläuterungen - jetzt ist mir schon mehr klar geworden
Zur Ducking Funktion:
Bei laufender Schau ist es möglich mit einem Mausklick oder Strg b B die Absenkung/ Erhöhung wie in den Voreinstellungen angegeben auszulösen.
Wenn man einen Duck down oder up (deaktivieren) mit Triggern auslösen will, geht das auch und das habe sogar ich hinbekommen.
Erstmal praktisch das Ganze.....
Diese dann im Pool gespeicherten Trigger lösen auch die o.a.Funktionen aus, vermutlich über alle Tonspuren, oder nur die Darunterliegende , oder ist auch eine Objektverknüpfung möglich?
In den Eigenschaften "duck down" lassen sich dann die Absenkpegel -und zeit eingeben analog auch bei duck up (deaktivieren)
Das Ganze ist sowie ich es verstehe mit globalen Zeitpositionen verknüpft nicht mit Positionen in einem Objekt.......
Ich denke aber bei einer gängigen Absenkung ( Badewannenfunktion) der Musik für einen Kommentar ist man mit individuellen Kurven im Objekt schneller . Dachte erst die Triggerfunktion "ducking" wäre auch was für innerhalb eines WingsX Projektes und würde die Badewannenfunktion von damals ersetzen
Aber auch diese Trigger sind m.E. eher was für speaker support und Präsentationen aus der Timeline- richtig ?
Gruß Heinz-Jürgen
alle Deine Vermutungen/Erkenntnisse sind korrekt! :-)
Noch eine Info: Die Trigger-Marker in der Timeline lösen einfach einen Trigger aus, so als hättest Du diesen selbst im Pool ausgelöst. Es gibt keinen Bezug zu Spuren, Objekten, o.ä.. Und ja: Die Ducking-Trigger machen bei Speaker Support-Präsentationen aus der Timeline am meisten Sinn.
