Re: Trigger, Marker - Hilfe
Verfasst: 31. Mai 2022, 12:57
Du fragst nach den Trigger-Kategorien "WIngs X" und "System": Die Trigger in der Kategorie "Wings X" führen Funktionen von Wings X aus (daher der Name der Kategorie), die in keine andere Kategorie (wie z.B. "Timeline" oder "Audio") gehören. Die Funktionen selbst haben sprechende Namen, die eigentlich die Funktion vollständig beschreiben:
"Screen im Fenster anzeigen"
"Screen im Vollbildmodus anzeigen"
"Screen schließen"
"Wiedergabe und Screen beenden"
"Wings X ohne Speichern beenden"
Wenn eine dieser Trigger-Funktionen unklar sein sollte, dann kann ich gerne noch etwas dazu schreiben, Welche Funktion gibt Dir da noch Rätsel auf?
Und in der Kategorie "System" gibt es nur den einen Trigger "Datei öffnen". Den habe ich weiter oben im Thread schon beschrieben: Dieser Trigger bewirkt dasselbe, wie ein Doppelklick auf die entsprechende Datei im Explorer/Finder. Die gewählte Datei wird also (mit der Standardanwendung) geöffnet, bzw. wenn die Datei selbst ein Programm ist, dann wird dieses Programm gestartet. Wofür Du das verwendest, bleibt natürlich Dir überlassen. Bei Festivals werden auf diese Art und Weise z.B. gerne Exe-Präsentationen gestartet. Aber Deiner Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt...
Zu den Screen-Triggern: Hier fehlt noch ein Tutorial, aber ich habe beim Erscheinen der entsprechenden Version beschrieben, wie sie funktionieren: viewtopic.php?p=2811&hilit=ScreenTrigger#p2811
Zum Audio-Ducking: Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Wiedergabe läuft (weil man ja sonst nichts hört). Daher ist Toolbar-Button nur bei laufender Wiedergabe aktiv. Klick mal bei laufender Wiedergabe auf diesen Button und Du wirst feststellen, dass die Funktion einfacher nicht sein könnte und keinerlei Erklärung erfordert (außer vielleicht den Hinweis, dass man die Parameter in den Einstellungen konfiguireren kann).
"Screen schließen"
