neue Routen-Animation
haraldm54
ich habe die Präsentation zu meiner Rundreise in 4 Etappen geteilt und vor jeder Etappe wird eine animierte Landkarte angezeigt (noch nicht mit WX-Animation sondern mit anderer Kartensoftware, aber ich will alles auf WX umstellen :roll: ).
In jeder Etappe werden die aktuellen Strecken und Orte in unterschiedlichen Farben und Fonts angezeigt und die Route läuft dabei synchron mit.
Als "Spezialität" werden alle Objekte der zuvor absolvierten Etappen in grau bzw. weiß angezeigt (also Route, Orte etc.).
Wenn ich diese Vorgangsweise auch in WX umsetzen können soll, dann wäre es super, wenn man eine Animation kopieren und als neue Animation weiterverwenden könnte. Dann kann ich in der "neuen" Animation die vorigen Objekte grau/weiß einfärben und nur die neue Strecke programmieren.
So eine Funktion ist dzt. - glaube ich - nicht vorhanden. Besteht eine Chance auf Umsetzung einer Kopierfunktion?
Viele späte Grüße
Harald
Hallo Harald,
die neue Version 1.3.2 ist bereits online! :-) Dort ist das von Dir festgestellt Verhalten mit den individuellen Schrift-Einstellungen korrigiert und das Duplizieren von Animationen in der Listen-Ansicht funktioniert nun wie erwartet.
Viel Freude mit der neuen Version und ein schönes Wochenende!
haraldm54
ich bin total begeistert, dass Du auch meine Anregung zum Kopieren realisiert hast. Vielen Dank dafür, ich habe alles getestet und es läuft - wie man in Wien so sagt - wie a Glöckerl :D .
Trotzdem noch einige Fragen:
1. wird es möglich sein, den Abstand zwischen Kurvenpunkt und zugehörigem Textfeld variabel halten zu können (zB verschiebbar um x Pixel)? Das klebt etwas eng aneinander.
2. nice-to-have: unterschiedliche Farbe und Größe des Textrahmens ermöglichen, sowohl in der allg. Textdefinition als auch bei den individuellen Einstellungen
Viele Grüße aus dem extrem stürmischen Wien
Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung! :-) Den Text solltest Du behelfsweise mit Leerzeichen verschieben können. Aber die Ideen finde ich grundsätzlich gut und habe sie gerade auf die ToDo-Liste gesetzt.
Viele Grüße und ein entspanntes Wochenende!
zwei Fragen hätte ich zur Animation:
  1. Gibt es einen bestimmten Grund, dass das Duplizieren von Animationen nur in der Listen-Ansicht funktioniert?
  2. Zum Platzieren von Textfeldern bei Kurvenpunkten:
    Eine Superlösung wäre es, wenn man das Textfeld im Screen einfach mit der Maus verschieben könnte :D .
    (Ich meine, dazu schon mal in einem älteren Thread etwas gelesen zu haben.)
WIN 11 / Wings X Pro 3.4.2
zu Deinen Fragen:
1.) Es gibt außer fehlender Zeit keinen Grund und das wird natürlich noch eingebaut. :-)
2.) Das wäre natürlich die Top-Lösung und ich schaue mir das an. :-)
Noch einen schönen Samstagabend!
Thomas G
Das Verschieben eines Textfeldes mit der Maus wäre in der Tat eine wesentliche Verbesserung. Oft muss der Text individuell verschoben werden, weil er ggf. ein wichtiges Kartendetail verdecken könnte oder unterliegende Kartenelemente den Text schwer lesbar machen.
haraldm54
gibt es die Möglichkeit, dass mehrere aufeinander folgende Kurvenverläufe in unterschiedlicher Geschwindigkeit animiert werden können?
Anwendungsbeispiele:
1. Strecke 1 ist von der Animation her kurz, aber der Kommentar dazu länger > hier wäre eine "gebremste" Animation praktisch.
2. Strecke 2 ist etwas länger, der Kommentar aber sehr kurz > hier wäre eine "beschleunigte" Animation praktisch.
Harald
Hallo Harald,
Du könntest ja die Animation auf verschiedene Objekte verteilen. Oder spricht da etwas dagegen?
Christophh Hilger
haraldm54
das wären in meinem Fall 5 Objekte mit unterschiedlichen Längen, d.h. 5 Animationen für eine bestimmte Landkartenstrecke. Das geht grundsätzlich, wäre aber von der Erstellung der voneinander abhängigen Objekte aufwendiger als eine (dzt. nicht vorhandene :( ) variable Zeitaufteilung nur durch Verschieben von Beginn/Ende-Markierungen einer Animation mit bloß 5 Kurvenverläufen.
Harald
