Seite 2 von 2
Re: Neue Beta-Version mit Storyboards im Fenster
Verfasst: 19. Feb 2023, 20:53
Hallo Hans,
das schreibe ich gerne auf die ToDo-Liste. Du kannst das aber auch jetzt schon erreichen, indem Du im Hauptfenster das eine und im Storyboard-Fenster das andere Storyboard öffnest. Dann kannst Du zwischen beiden auch beliebig hin und her verschieben…
Verfasst: 21. Feb 2023, 11:19
von Jakob
Hallo Christoph, hallo Forum,
nochmal zu den Shortcuts für Storyboard und Pool.
Diese Shortcuts sind noch nicht auf der Website (über den Link der Hife in WX) zu finden.
Und ich habe mal 1 Programm in Verdacht gehabt, nämlich Everything, das Supertool zum Finden von Dateien auf dem PC.
Ich habe alle Tastaturkürzel des Programms durchgesucht, aber Strg+Alt+M ist nicht dabei. Habe Everything mit dem Taskmanager trotzdem beendet. Aber das Tastaturkürzel Alt + Strg + M öffnet/schließt das Storyboard-Fenster funktioniert bei mir immer noch nicht.
Deswegen die Frage, wie kriegt man eigentlich raus, welches Programm Tastaturshortcuts abfängt und wenn ja welche?
Für Hilfe aus dem Forum oder von Dir bin ich wie immer dankbar (da ich sehr viel mit der Tastatur arbeite
Gruß Jakob
Verfasst: 21. Feb 2023, 11:24
Hallo Jakob,
die Shortcuts sind noch nicht auf der Website, weil es ja noch eine Betaversion ist.
Du könntest ja mal Deinen PC im abgesicherten Modus starten und schauen, ob dann der Shortcut funktioniert.
Viel Erfolg!
Verfasst: 21. Feb 2023, 14:17
Hallo Jakob,
verwendest Du Nvidia-Grafik? Dann hast Du evtl. Nvidia Geforce Experience installiert. Diese Software verwendet die Tastenkombination Str+Alt+M global. Vielleicht liegt's daran? Aber das kann man deaktivieren.
Verfasst: 22. Feb 2023, 12:12
von Jakob
at Christoph: im abgesicherten Modus funktionieren die Tastenbefehle.
at Gerhard: Danke für den Tipp! Mit Alt+Strg+M wird in Geforce Experience das Microphon eingeschaltet.
Hurra! Ich habe die Tastenkombination geändert und jetzt kann ich endlich mit den Tasten das Storyboard wie gewünscht an- und ausschalten.
Tausend Dank und
sonnige Grüße aus Stockum
Verfasst: 22. Feb 2023, 13:28
Ergänzend kann ich nur dazu raten diese Geforce Experience nicht zu installieren bzw. beim Treiberupdate entfernen zu lassen. Diese Funktion macht leider nur Probleme...
Und wer kein PC Gamer ist braucht dieses Ad-On auch nicht auf seinem PC!
