Seite 2 von 2
Re: Audio Monosignal in WingsX
Verfasst: 26. Feb 2023, 17:03
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑26. Feb 2023, 14:13 Ich könnte natülrlich den Audio-Konverter so umbauen, dass er aus Stereo-Dateien, bei denen nur ein Kanal genutzt wird, Mono-Dateien erzeugt.
Dann bitte nicht "automatisch", denn es gibt auch mal Dateien wo bewusst nur links oder rechts aufgenommen wurden, für Stereo-Effekt.
Bei der Pro-Version kann mann mit den Plugins jedes Signal von mono bis stereo, auf links oder rechts ausgeben. Und aus einkanal auch L+R mono. Aber bei den "kleineren Versionen geht das nicht, und sollt der Konvertor die Kanalverteilung nicht ungefragt ändern.
Verfasst: 26. Feb 2023, 17:12
kein Problem - man kann das ja als Auswahl anbieten, wenn es so aussieht. als wäre es so eine Stereo-Datei, bei der nur ein Kanal genutzt wird. :-)
Verfasst: 26. Feb 2023, 17:45
Hallo Christoph , lieber Dieter,
also Dieters Hinweis brachte das gewünschte Ergebnis.: einkanaliges Monosignal direkt mit Zoom H4n pro erzeugen. Wings erkennt es als Monosignal und setzt es mittig. Man muss am Zoom H4n pro auf Multitrack ( MTR ) schalten und dann den jeweiligen Eingang und den Monokanal 1-4 anwählen.. Dann wird auch nur der angewählte Eingang 1, 2, 3, 0der 4 als Mono Signal direkt aufgezeichnet
Wäre nicht auf die Idee gekommen MTR anzuwählen um ein Monosignal aufzuzeichnen -aber Dieter hatte den goldrichtigen Hinweis.
Zu entsprechender Konverter Möglichkeit:
Es kann schon mal passieren , dass man "einkanalige Stereosignale" fälschlicherweise erzeugt ( Kabel, Buchse , Belegung etc.) dann Signal nur auf z.B. linkem Kanal. Dafür könnte der Konverter hilfreich sein - aber das sollte Christoph letztendlich entscheiden und den Arbeitsaufwand bewerten....
Nochmals Dank an alle - habe wieder dazu gelernt und mal wieder Christoph Hilger's top Support und das Forum schätzen gelernt :)
