Version 1.6.0 ist online!
Guten Morgen Franz,
Dein Projekt ist relativ komplex und in solchen Situationen ist es sehr hilfreich, wenn man einmal die neuralgische Stelle isoliert, indem man alles andere entfernt. Bei Deinem Projekt ergibt sich dann folgendes Bild:
CleanShot 2023-03-24 at 07.58.26.png (21.55 KiB) 5912 mal betrachtet
Und dann wird auch sofort klar, warum es an dieser Stelle keine Überblendung zwischen 3 und 8 gibt.
Franz Svoboda
Auch einen guten Morgen Christoph,
manchmals ist es nicht nur das Brett vor dem Kopf, sondern eine ganze Mauer. Ein Crossfades (Überblendung) funktioniert nur in der gleichen Spur. Die Lösung ist somit ganz einfach.
Nochmals ganz herzlichen Dank.
gerharfu
das ist einmal ein update - wahnsinn - super arbeit; großes danke an euch beiden christoph's; ein problem hab ich allerdings: bei einem bestehenden projekt lassen sich keine hilfslinien installieren, nur bei einem neu angelegten projekt! mach ich etwas falsch? pro lizenz/mac-rechner!
Hallo! Im Pool einfach per rechtsklick den Ordner Hilfslinien hinzufügen. Dann sollte alles klappen!
gerharfu
ahhhhhh; jetzt "wingst" es; danke!!!!
Olaf
ein Feuerwerk an neuen Funktionen. Das ist wirklich fantastisch. Vielen Dank für euer Engagement.
Ich würde die Sternebewertung im Pool gerne ausschalten, da ich diese nicht benötige. Wenn ich in den Einstellungen - Bilder - Metadaten - Bewertungen das Häkchen rausnehme
bleiben die Sterne trotzdem im Pool sichtbar. Mache ich was falsch oder habe ich die Funktion falsch verstanden?
Viele Grüße und vielen Dank, Olaf
Hallo Olaf,
vielen Dank für Deine begeisterte Rückmeldung! :-) Du machst alles richtig und Du musst nur noch den Menüpunkt "Pool - Datei-Eigenschaften aktualisieren" aufrufen, damit die Bilder mit Deiner geänderten Einstellung aktualisiert werden.
Viele Grüße aus dem (sehr) windigen Wallern und ein schönes Wochenende!
Olaf
Funktioniert perfekt, vielen Dank und beste Grüße, Olaf
