Seite 3 von 3
Re: Projekte laufen nicht mehr wegen Toneinstellungen
Verfasst: 26. Aug 2026, 10:33
von Reiner
Hi Alex und Alle,
hatte beim Abspielen der Wings X Schau das gleiche Problem mit dem Ruckeln bzw Aussetzen des Tons für 0,5 sec immer mal wieder. Neues sehr leistungsfähiges Laptop, Windows 11, aktueller Grafik und Sound Treiber, hat sogar der Christoph Koch netterweise mal nachgeschaut, Jetzt mit Version 4.3.0 fast! weg. Mit der Soundeinstellung Asio kein Tonruckeln aber die Schau läuft nicht. Habe schon alle anderen Toneinstellungen durch getestet, bin jetzt bei Windows Standard gelandet, geht fast ! reibunglos. Mit welcher Einstellung habt Ihr die besten Erfahrungen? Windows Audio, Exclusiv, Low Latency, Direct. Sound? Herzliche Grüße, Reiner
Verfasst: 28. Aug 2026, 11:33
Hallo Reiner,
nachfolgend zeige ich einen Screenshot meiner Soundkarten-Einstellungen:
Am besten funktioniert (bei mir) Windows Audio als Audio-Gerätetyp.
Wegen der Tonaussetzer fallen mir nur noch zwei Sachen ein:
  • Evtl. hast Du eine zu extreme Einstellung der Latenz ausgewählt. Eine zu kleine Puffergröße könnte der Grund für das Tonruckeln sein.
    Bei mir hat sich die Einstellung der Audio-Puffergröße wie im Screenshot oben bewährt (ca. 10 msec)
  • Der Bart des zweiten Tipps ist bereits im Keller zu besichtigen ;) :
    Falls Du MP3-Audios in Deiner Show verwendest, solltest Du die unbedingt in WAV oder FLAC umwandeln. MP3s machen in Wings immer wieder Probleme.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Fehlersuchen
