Wings X mehrere Editorenpfade (Pool) speichern
Hallo Achim , hallo Christoph,
ich habe mit Sicherheit nicht das Hintergrundwissen bzgl Programmierung etc von Euch. Ich schreibe aus Sicht eines "Kreativanwenders" der schnell und effizient aus Wings heraus auf spezielle Bearbeitungsmöglichkeiten zugreifen möchte und Wünsche formuliert...
Achim schreibt:
Wenn es „so einfach“ geht, ist das sicherlich möglich, auch ohne Wartungsaufwand für dich. D.h. Programm mit dem Parameter des Dateinamens.
......verstehe ich so nicht ....
Zu LR: Ich hatte das nur unter Anderem als Beispiel aufgeführt, ich will auf keinen Fall in die Archivstruktur etc. von LR eingreifen , dachte nur man könnte auch die Nachbearbeitungsfeatures nutzen......abspeichern exportieren und in den Pool einfügen. Mir ging es nur um das Aufrufen des Programmes. Gut , wenn das Aufrufen von LR aus Wings nicht funktioniert - aus welchen Gründen auch immer- und ein Programmieraufwand in keinem Verhältnis steht , dann geht diese App eben nicht.
Achim schreibt:
Für alle jetzt effiziente Übergabeszenarien (im Windows- und Mac-Umfeld) zu entwickeln und zu pflegen,
:?: Helft mir auf Fahrrad , was muss entwickelt und gepflegt werden :?:
Christoph schreibt zu LR :
Es gibt die Bildbearbeitung nicht ohne :?: Datenbankoverhead :?: , und es ist m.E. nicht die Aufgabe von Wings X, Lightroom etwas beizubringen, wofür es nicht konzipiert ist.
Könnte es sein das Ihr viel ,viel weiter denkt..........als mein Wunsch gemeint war .....
ich weiß nicht, ob Du Anwender von Lightroom Classic bist, daher die Info noch einmal etwas verständlicher: Lightroom Classic ist kein klassisches Bildbearbeitungsprogramm wie z.B. Photoshop. Man kann in LR nicht einfach ein Bild öffnen und bearbeiten, denn ein Bild muss zuerst in den Katalog von LR importiert werden, bevor Du irgendetwas damit tun kannst. Und dieses Importieren von Bildern in LR ist nicht die Aufgabe von Wings X. Und da das Importieren die Voraussetzung ist, um überhaupt mit LR ein Bild bearbeiten zu können, ist LR als "normaler" Bildeditor einfach nicht nutzbar.
Wenn noch etwas unklar ist, dann melde Dich bitte.
Schöne Grüße aus dem verschneiten Wallern!
besten Dank für Deine Infos. Ja, ich arbeite auch LR Classic
Habe mal zum Test den Link zu LR Exe in WingsX angegeben. LR öffnet sich will aber natürlich, dass man die Datei aus dem Pool in LR importiert....
Ich teste mal weiter was passiert. Ich könnte ja in LR einen Ordner Wings/ Projektname etablieren, wo die Bilder hin importiert werden, bearbeiten , speichern und wieder in Wings importieren.
Ob das ein komfortabler, oder umständlicher Weg für mich ist, muss ich mal checken. Bei PS würde ich ja nur speichern oder speichern unter wählen und ich müsste dann die Datei nur aktualisieren. Dieser Workflow steht dann in LR nicht zur Verfügung - richtig ? Was spricht ggf. funktionell noch dagegen , bzw könnte "gefährlich" werden ( Archive etc.)
ja, Du hast das richtig verstanden. Wenn Du mit diesem Workflow leben kannst, spricht nichts dagegen. :-)
Schöne Grüße aus dem winterlichen Wallern!
