Import Wings 7
könntest Du vielleicht einmal probieren, das Projekt in Wings X unter Windows zu importieren? Damit würdest Du viele Fallstricke aufgrund der unterschiedlichen Dateisysteme umgehen...
schade, leider auch keine Hilfe. Gleiches Phänomen .
dann hilft es nur, wenn Du mir ein möglichst reduziertes Wings 7-Projekt schickst, mit dem sich Dein Problem reproduzieren lässt. Ich schaue mir dann kurzfristig an, was da bei Deinem Projekt danebengeht.
Vielen Dank und Mahzeit!
…. Ist zu dir unterwegs.
mit dem neuen Beta ist das Problem behoben. Danke.
alles klar - danke für Deine erfeuliche Rückmeldung. Die Release-Version wird Anfang nächster Woche erscheinen. :-)
Schönes Wochenende!
auch wenn ich mit dem Import nerve, ich migriere gerade meine alten Shows (angefangen bei 1800, endet bei 2022).
Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
- Effekte wie Rahmen usw. werden (noch) nicht übernommen.
- Es gibt in alten Shows die Universalspur (verwendet für die Anzeige / Steuerung via Smartphone). Anstelle des Bildes steht hier nur "Beispieltext".
- Die einfachen Trigger ("Sprung zur nächsten bzw. vorherigen Position") werden (noch) nicht übernommen. Auch die Namen der bestehenden Marker sind leer. Ist das mit der Aussage ""Sprungmarker werden ohne Sprungziel übernommen" gemeint? Wäre schade.
- Wenn ich die Auswahl "importieren" gestartet habe und dann nicht OK drücke, sondern mit dem roten X beende, wird mir trotzdem der Finder angezeigt. (nebensächlich).
danke für Deine Rückmeldung! Nachfolgend meine Kommentare zu Deinen Punkten:
Das ist korrekt. Es werden aktuell noch keine Effekt übernommen. Damit beginne ich in einer der nächsten Versionen. Die Übernahme wird sowieso nur teilweise möglich sein, weil es intern große Unterschiede in der Software-Architektur und bei den einzelnen Effekten gibt (auch wenn sie für den Anwender ähnlich aussehen). Daher würde ich bei einer überschaubaren Anzahl von Objekten mit Effekten dazu raten, diese selbst neu zuzuweisen. Mit dem neuen Effekt-Pool geht das ungleich leichter als in Wings 7.
Du meinst wahrscheinlich die Notizobjekte aus Wings 7. Von denen sollte der Text übernommen werde. Ein zugewiesenes Bild wird nicht übernommen, weil das bei einem Textobjekt in Wings X nicht möglich ist. Dazu musst Du ein Bildobjekt anlegen. Wenn die nächste Überarbeitung des Wings 7-Imports ansteht, schaue ich mal. ob ich das automatisieren kann. Aber auch hier würde ich bei einer überschaubaren Anzahl solcher Notizobjekte die zugehörigen Bildobjekte selbst erstellen. Wenn das natürlich bei Dir hunderte solcher Objekte sind, dann zahlt es sich vielleicht aus, auf eine Übersetzung beim Import zu warten.
Ja, Du hast das richtig verstanden. die Sprunziele werden aktuell nicht übernommen, weil die diesbezügliche interne Struktur beider Programme sehr unterschiedlich ist. In Wings 7 hatten Marker keine Namen sondern nur Kommentare. Diese werden von Wings X auch übernommen.
Das ist korrekt so. Du schließt damit lediglich den Infodialog, und da ist es egal, ob Du "OK" klickst oder den Button zum Schließen des Fensters. Abbrechen kannst Du die Importfunktion dann mit "Abbrechen" im Dateiselektor.
Hallo Christoph.
dir und euch im Team ein frohes neues Jahr. Für uns als Wings Anwender hoffe ich, dass ihr ein "arbeitsintensives" Leben habt, aber euch wünsche ich Gesundheit und das passende Maß an Arbeit und Entspannung.
Ich hänge immer noch mal wieder an alten Shows die ich in Wings X und in Richtung Mac bringen will
Bei einer ganz alten Show (du kennst sie und hast anhand dieser auch schon Fehler in Wings X beseitigt), habe ich folgende Probleme:
- Ich habe zwei Textobjekte in zwei verschiedenen Spuren übereinander (unterschiedliche Steuerungen). Bei der oberen wird mir das Attribut Farbe angezeigt und dieses wird auch übertragen. Bei der unteren gibt es in Eigenschaften kein Attribut Farbe und ich bekomme das auch nicht nachgeliefert.
- bei einigen Bildern werden in die Steuerspuren nicht die Zoom und Positionswerte übernommen. Bei anderen ja.
Ich habe bei der Show unter Wings 7 eine Änderung vorgenommen, damit die Show auch wirklich als Wings 7 Show gespeichert wird, aber natürlich nicht an jedem Bild..
Bildschirm­foto 2023-01-02 um 13.48 Kopie.jpg (361.74 KiB) 6498 mal betrachtet
Bildschirm­foto 2023-01-02 um 13.49.09 Kopie.jpg (143.36 KiB) 6498 mal betrachtet
vielen Dank für Deine guten Wünsche, die ich gerne zurückgebe! :-)
So weit ich das aus Deinem Beitrag erkennen kann, ist alles in Ordnung und es handelt sich eher um ein Missverständnis: In Wings X existiert bei einem Timeline-Objekt entweder eine Einstellung für bestimmte Parameter (wie Position, Rotation, Farbe, …) oder eben eine Steuerspur. Es gibt niemals beides zusammen. Wenn Du also z.B. eine Farb-Steuerspur hast, dann gibt es keine Farb-Einstellung und umgekehrt.
Kannst Du bitte mal überprüfen, ob das bei Deinem Projekt tatsächlich so ist?
