Das letzte Update des Jahres 2021 (Version 0.9.2) ist online!
Mkl
Zwischen "Update V 0.9.2" wo ich lese:
"Der Mauszeiger wird bei Rechtsklick in der Nähe des Locators genau auf diesem platziert, um diverse Operationen (Objekt schneiden, teilen, einfügen,…) exakt an der Locatorposition vornehmen zu können"
und was Du jetzt schreibst:
"Wenn Du den Mauszeiger in einer Timelinespur an einer leeren Stelle (ohne Objekte) nahe genug beim Locator (also innerhalb des in den Einstellungen eingestellten Snap-Radius) platzierst, dann springt der Mauszeiger bei Rechtsklick (zum Öffnen eines Kontextmenüs) von alleine exakt auf den Locator."
ist ein Riesenunterschied!!
Update V 0.9.2 verspricht die möglichkeit um Objekte genau zu schneiden; und das gelingt mir nicht.
Was Du jetzt beschreibst geht bei mir auch, aber ich möchte "diverse Operationen (Objekt schneiden, teilen, einfügen,…) exakt an der Locatorposition vornehmen!!
Ich bin gespannt auf deinem Antwort und schicke viele Grüsse,
Mkl
Hallo Mkl,
in meiner Antwort auf Deine Frage habe ich lediglich ein Beispiel verwendet, weil es ja nur um das generelle Verständnis der Funktion ging. Natürlich gehen auch die anderen Funktionen wie in der Update-Info beschrieben. Liegt es bei Dir vielleicht daran, dass Du nicht in die Infozeile des Objekts klickst? In Wings X werden die Funktionen wie Schneiden, Teilen, etc. in der Infozeile angewählt.
Falls es bei Dir auch mit dieser Info noch nicht funktioniert. hast Du vielleicht den Maus-Fangradius in den Einstellungen zu klein eingestellt...
