Re: Timeline rechter Mausklick
Verfasst: 21. Mär 2022, 18:23
Hallo Erhard,
wenn Du die Maustaste nur "normal" kurz klickst, dann passiert das nicht. Man muss die Maustaste einen kleinen Augenblick länger drücken, damit das auftritt. Und wenn Du die Maus länger drückst, dann musst Du nur die Maus aus dem Kontextmenü herausbewegen, und es passiert auch nicht. Du kannst die Maustaste auch einfach festhalten un den gewünschten Menüpunkt auswählen. Es gibt also einige Möglichkeiten, das Verhalten zu umgehen. Und grundsätzlich drückst Du ja die rechte Maustaste um eben genau ein Kontextmenü aufzurufen. Also machst Du das ja ganz bewusst. Und wenn wirklich etwas danebengeht, dann ist das mit Undo einen Tastendruck/Mausklick später wieder behoben...
