die Idee, den Locator an der Zeit des aktuell selektierten Animations-Elements zu platzieren finde ich grundsätzlich naheliegend. Allerdings verschiebt sich diese Zeit beim Bearbeiten ständig. Wenn man also Elemente hinzufügt, entfernt, verschiebt, etc. dann verändern sich ständig intern alle Positionen. Das kannst Du Dir wie eine Perlenschnur mit sich abstoßenden Magnetkugeln vorstellen. Wenn ich irgendwo in der Kette etwas ändere, verschieben sich auch alle anderen Positionen. Daher bin ich mir noch nicht sicher, ob das dann in der Praxis tatsächlich so hilfreich ist. Aber ich werde auf jeden Fall mal einen Versuch diesbezüglich machen.
Zum Text aus Leerzeichen: Ich muss tatsächlich einmal ausprobieren, ob das überhaupt mit der Text-Engine möglich ist. aber abgesehen davon verstehe ich es noch nicht ganz, denn Du kannst doch mit einem halbtransparenten Feld (ohne Text) nicht den vorhandenen Text auf der Karte unterlegen und damit hervorheben, denn die Animation liegt ja ÜBER der Karte, Somit verdeckt ja das halbtransparente Feld die Schrift auf der Karte… Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
zu Deinen Versuchen, das Symbol an der Spitze auszutauschen: Du musst einfach ein Symbol aus dem Dateibrowser auf die Animation im Pool (und NICHT auf das Timeline-Objekt) ziehen. Die Spitze ist also eine Eigenschaft der Animation selbst. Wenn Du die Spitze dann immer noch nicht siehst, hast Du vielleicht die Farbe des Symbols auf transparent (Alpha = 0) gestellt? Und die Pfeilspitze ist auch nichts anderes als ein Symbol aus dem Dateibrowser. Sie ist lediglich per Default ausgewählt, damit der Anwender von alleine bemerkt, dass man ein Symbol an der Linienspitze verwenden kann. Die Standard-Spitze findest Du bei den Symbolen im Dateibrowser unter „Arrows“ und sie heißt „LineTip“.
Falls das Deine Fragen noch nicht beantwortet, frag bitte einfach noch einmal nach.
Einen schönen Abend mit Wings X!
Unterstehende Frage einfach vergessen: die Zweite Farbe hat einen Alpha von 0, und ist daher nicht sichtbar.
Ich frage mich ob ein Anfänger diese Alpha-Eigenschaft schnell findet.
Vielleicht ist ein Startbreite von 0 und Alpha von 255 eine bessere Startposition?
Wie soll/kann Linie 2 angewendet werden?
Ich nehme an, so wie in Wings 7 um mehrfarbige Routen (so wie Autobahnen auf Landkarten) zu erzeugen.
Mit den Breiteneinstellungen (größer oder kleiner als Linie 1) lässt sich die zweite Farbe (bei mir) nicht blicken.
es wird neben der Farbeinstellung noch einen Hilfe-Button geben, der auf die Alpha-Einstellung hinweist. Der hat es aber nicht mehr in die Betaversion geschafft. Ich kann natürlich auch eine Checkbox anbieten, um die Linie ein-/auszuschalten. Dann gibt es aber eben zwei Stellen, die aktiviert sein müssen (Checkbox UND Alpha-Wert) um die Linie sichtbar zu machen. Und da war ich mir unsicher, ob das eine gute Idee ist. Ich denke, dass man mit dem Hilfe-Button direkt neben der Farb-Einstellung gut leben könnte - oder?
Die Breite kann man aktuell nicht auf Null einstellen, weil die ganz kleinen Werte keinen Sinn (bzw. keine wirkliche Linie) ergeben. Natürlich kann ich den Regler auch bis Null gehen lassen, aber die Linie verschwindet dann optisch schon vorher (kostet aber trotzdem Leistung) und die Fehlbedienungsmöglichkeit wäre ebenso gegeben.
Wir können gerne über die beste Lösung diskutieren und ich kann das relativ leicht ändern.
PS: Man darf bei dieser Diskussion natürlich nicht vergessen, dass dies eine Betaversion ohne Tutorial ist. Man muss also momentan noch alles selbst herausfinden. Sobald es die Tutorials von Christoph Koch gibt, ist das natürlich weitestgehend entschärft, weil er genau auf diese Punkte eingehen wird.
habe das mit der Pfeilspitze inzwischen hingekriegt. Lag tatsächlich an der Transparenz.
Zu dem Rechteck:
Ich mache das so transparent, dass man die darunter liegenden schwarzen Ortsnamen noch sehr gut lesen kann.
Der Vorteil - die farbigen Transparenzrechtecke tauchen am genau richtigen Zeitpunkt auf und ich kann sie sehr genau und einfach positionieren durch die Schriftgröße. Ich nehme dazu das Unterstrichzeichen _.
Ich kann dir ja mal 1 Screenshot schicken, wenn gewünscht.
Gruß Jakob
Zu dem Rechteck:
Gruß Jakob
ja gerne - dann sehe ich, wie das bei Dir aussieht.
hier sind 2 Screenshots, die meine "Lösung" verdeutlichen. Über Windhoek ist das transparente Rechteck.
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
- Wx Screenshot 02 19122022.JPG (158.09 KiB) 8019 mal betrachtet
- Screenshot Animation 01.jpg (285.77 KiB) 8019 mal betrachtet
vielen Dank für den Screenshot! Damit ist mir klar, was Du erreichen möchtest. Ich probiere das mit den Leerzeichen dann demnächst einmal aus.
Ich habe ein wenig mit den Animationen experimentiert, und dabei beobachtet dass es beim Anwenden von Rotationen (X, Y, Z) auf Animationen ein kleines Problem gibt.
(Ja ich weiß, dass es erst die erste Version der Animationen ist, und die Funktionieren im Großen und Ganzen schon sehr gut und intuitiv
Die Wiedergabe von rotierte Animationen funktioniert bestens. Aber beim nacher Editieren von rotierte Animationen gibt es Problemen:
Ausgangspunkt: normale Animation: Nach Rotation sieht es so aus (alles in Ordnung, Rotation und ungerliegens Bild beide selektiert): Zum Editieren muss nur die Animation selektiert sein, und dann passiert: Die Animation erschein an die Originalposition.
Die Animation lässt sich prima editieren, aber das ist in diesr Lage etwas schwieriger...
Wenn wieder Animation und Bild selekiert sind, oder nichts selekiert ist, ist die Wiedergabe wieder in Ordnung,
