Per Trigger in andere Timeline springen
vielen Dank für Deinen Hinweis! Das habe ich in der Tat in Deinem Beitrag zwar gelesen aber nicht ganz so präsent abgespeichert... :-)
Ebenfalls eine gute Nacht!
Wenn der Trigger deaktiviert ist, bleibt der Lokator am Trigger stehen und der Zeit Zähler kreist an der letzten Stelle.
Mein Vorschlag, wenn es in dein Konzept passen würde:
1. Bei deaktivierten Trigger ihn einfach ignorieren und darüber hinweg laufen lassen.
2. Bei Trigger-Aktion zwei neue Schalter „Trigger Aktiv“ und „Trigger Inaktiv“ einbringen mit einer Auswahl des Triggers .
Das wäre eine gute Möglichkeit die Trigger Funktionen zu erweitern.
HG
vielen Dank für Deinen Hinweis. Das ändere ich sofort. Es wird so sein, dass ein Trigger-Marker eines deaktivierten Triggers einfach ignoriert wird.
PhotoPoet
ich habe folgendes Phänomen und Anregung:
1)
ich möchte am Ende einer Timeline die Show in einer anderen Timeline fortsetzen. Dazu habe ich in TL1 folgenden Trigger gesetzt:
Kategorie Timeline
Aktion Timeline starten
Timeline TL2
Ab Marker MTL2
Erwartungsgemäß wird die Show ab MTL2 fortgesetzt, allerdings wird die Timeline nicht aktiviert. Dafür gibt es ja einen eigenen Trigger, aber hier meine Anregung:
Könnte man nicht über eine Option des Triggers die angesprungene Timeline aktivieren? ich denke, das dies ein Standardfall ist.
2)
um die TL2 zu aktivieren und die Show dort fortzusetzen habe ich nun in TL1 zwei Trigger hintereinander gesetzt:
Kategorie Timeline
Aktion Timeline aktivieren
Timeline TL2
Kategorie Timeline
Timeline TL2
Ab Marker MTL2
Erwartungsgemäß wird die TL2 aktiviert und die Show kurz danach (beim erreichen des zweiten Triggers) dort fortgesetzt. Allerdings tritt das Phänomen auf, das der Locator sich nicht bewegt sondern stattdessen fix an einer Position steht, obwohl die Show läuft.
Andreas
Hallo Andreas,
das mit dem automatischen Aktivieren der Timeline macht für das Starten einer einzelnen Timeline wahrscheinlich Sinn, und ich baue das mal so ein. Beim zusätzlichen Starten einer Timeline im Multitimeline-Betrieb ist es dagegen nicht klar, was passieren soll, denn wenn man aus der Haupt-Timeline noch eine Neben-Timeline starten möchte, dann sollte die Haupt-Timeline üblicherweise die aktive Timeline bleiben. Daher muss man in diesem Fall auch weiterhin selbst für die Aktivierung der gewünschten Timeline sorgen.
Zu dem stehenden Locator kann ich noch nichts sagen, aber ich denke es hat etwas mit dem Problem von Erhard und Gerhard (weiter oben im Thread) zu tun, für das ich gerade eine Lösung suche. Sobald ich eine Lösung habe, solltest Du es dann einfach noch einmal mit der neuen Version probieren. Ansonsten kannst Du mir das Projekt natürlich auch gerne schicken und ich schaue mir das genau an.
PhotoPoet
Hallo CHristoph,
ja, das automatische Aktivieren der Timeline würde ich auch nur beim Starten einer einzelnen Timeline erwarten, nicht beim Multi-Timeline Betrieb, das ist klar :)
Zum stehenden Locator noch eine Zusatzinformation; Der Effekt ist nicht vorhersehbar. Mal steht er, mal funktioniert er richtig. Bei mehreren Versuchen ist da keine Häufung zu erkennen. Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche.......
Andreas
Hallo Andreas (und Erhard und Gerhard)!
Ich habe nun den Trigger-Fehler behoben (was sehr aufwendig war, weil es grundlegende Änderungen erfordert hat). Dabei habe ich auch gleich noch einige Ungereimtheiten im Dunstkreis der Multitimeline-Wiedergabe und der Trigger gelöst. Bei mir funktioniert nun alles bestens und auch die von Erhard und Gerhard beschriebenen Beispiele lassen sich nun problemlos umsetzen. Auch die automatische TImeline-Aktivierung beim Starten einer einzelnen Timeline per Trigger ist implementiert und macht das Handling sehr viel komfortabler - danke für den Hinweis!
Ich kann allerdings nicht wissen, ob Dein spezielles Problem mit dem stehenden Locator aufgrund der ganzen Änderungen auch gelöst ist. Du kannst es natürlich mit der neuen Version (hoffentlich am Freitag) selbst ausprobieren oder mir ein Testprojekt schicken, mit dem ich das dann hier ausprobieren kann.
PhotoPoet
sorry für die späte Antwort, ich war beruflich unterwegs.
Nach der Änderung funktioniert der Locator nun auch bei einem Sprung in eine andere Timeline korrekt.
Andreas
Hallo Andreas,
alles klar - danke für die Erfolgsmeldung! :-)
Einen schönen Tag!
